Проблема аналогичная описанной в rom.by/forum/BIOSTAR_TF7150U-M7_i_strannye_zvukovye_kody
Т.е. при включении сразу же длинный писк, который длится секунд 30-40, затем примерно такая же пауза, опять писк...
Так себя ведет и с родным БП и с исправным тестовым, с памятью и без.
Единственное, ПОСТ-карта с памятью показывает код C1, а без памяти F6, с памятью светодиоды самодиагностики оба светятся (типа все ОК), без памяти оба не светятся.
(пост-карта дешевый китай 2-х символьный)
БИОС пробовал прошить на программаторе, результата это не дало (поведение точно такое же). Кстати, на сайте биостара вообще про модификацию 5.2 ничего нет - и соответственно БИОС шил от 5.1, предварительно сохранив старый.
Мать без сильно греющихся элементов, на прижим чипсета никак не реагирует, напряжение питания его 1,16В, сопротивление 15 Ом (измерено на Source полевика) - это нормально?
Я бы попробовал и дольше ...
Хотя , конечно , процедура может быть и декструктивной - и в результате - только диагностика
Но , пока , я другого варианта не вижу.
Погреть кристалл, изнутри одно, а снаружи другой эффект.
Во включенном состоянии для диагностики? Или так чтоб попытаться "пропаять"?
попытаться пропаять под кристаллом, а не самим чипсетом, помните что лучше не догреть, чем перегреть.
Да, это оно. Прогрев помог, мать завелась, работает. Вот только надолго ли...
Сдыхающий мост - отдефектированн и временно запущен .
Ремонтом была бы его замена ...
Может проработать и три дня , ... , и полгода .
