Попалась в руки мать Soc.A Biostar M7VIT Grand (VIA KT600 + VT8237). При включении встает на С1 и орет на отсутствие памяти. Процессор заведомо рабочий Barton 2500+, модули памяти подкидывал разные. Пробовал шить более новую версию биоса, результата не дает, только начинает доходя до С1 перезагружаться и так до бесконечности, что с памятью, что без нее. Продавливание мостов результата тоже не дает.
Напряжения:
Процессор - 1,73В
СМ - 1,53В
Память - 2,67В, напряжение терминации 1,33В
В какую сторону рыть?
В сторону биоса!И еще кондеры посмотри!
Про биос писал выше, на вид кондеры все целые, припухших нет
они необязательно могут быть вспухшие могут потерять емкость(высохнуть) так,что как вариант поменять конденсаторы в цепи питания памяти!
как и предполагалось, замена кондеров не дала никакого результата
А питание SPD флешки на памяти есть ? Память другую ставили ? Разьём растворителем помыть. БИОС слить и сравнить с тем что залито, а то есть прецидент на КТ600 залил БИОС и получил ПОСТ С1 пока не нашел оборванную дорожку возле флешки. В разных разёмах память не видит ? Когда руки опустятся пропаять север .
питание SPD флешки проверю. Память не видит в обоих слотах, несколько разных модулей подкидывал. Слитое с флешки сходится с тем, что шью.
Прогрев оставлю на совсем крайний случай, когда действительно больше ничего не останется, хотя если б был отвал, то при продавливании мать либо зависала, либо хотя б на один код продвигалась дальше, такого не происходит.
у меня с этой платой та же беда, прошивка биоса ничего не решила, тока на одних версиях ресет моргает, на последней - с интервалами 3-4сек динамик одиночно пищит, сама микросхема биоса естественно живая,проверена.
