питание SPD флешки проверю. Память не видит в обоих слотах, несколько разных модулей подкидывал. Слитое с флешки сходится с тем, что шью.
Прогрев оставлю на совсем крайний случай, когда действительно больше ничего не останется, хотя если б был отвал, то при продавливании мать либо зависала, либо хотя б на один код продвигалась дальше, такого не происходит.
