Включается и издаёт длинный непрерывный постоянной тональности писк. Сначала думал что проблемы с блоком питания или питальником на мамке, но потом выяснилось что плата пищит примерно 40 секунд, потом 40 секунд молчит и опять начинает пищать. Этаике, очень длинные повторяющиеся....
Хозяин сказал, что возможно повредил чипсет. т.к. менял охлаждение. Осмотрел кристалл - сколов нет, прогрел - реакция та же.
Взял лупу, стал изучать плату. Оказалось, под элементом Q50 (на картинке чуть ниже и левее 4pin 12v ATX разъёма) лак потемнел, на обратнйо стороне платы тоже.
На элементе Q50 маркеровка:
722 (ON)
48
09' GПока назначил виноватым его, даташит и описание не нашёл.
Вечером буду основательно тыкать плату вольтметром (благо у биостара с тыльнйо стороны все точки, такие как питание проца, чипсета. памяти, дежурка, подписаны), а пока. может кто подскажет что это за деталька? Или может вообще в другом дело.
Да, ситуация что с памятью, что без неё одинаковая.
Q50 - NTD4809N.
В каком месте он EFI :lol:?
2 IdeaFix
хотелось бы знать чем всё закончилось у вас)
Умерла во время перезагрузки после "зависа" системы при неспешной работе. Просто перестала на всё реагировать при зависшем экране.
Обнуление БИОСА, поочерёдная замена памяти, проца, блока питания ничего не дала.
Хотя есть один интересный момент - два диагностических светодиода показывали до обнуления БИОСА проблему с памятью, а после сброса БИОСА стали показывать что всё в порядке. Но длинный протяжный гудок (как пароходы гудят в тумане) а затем такая же пауза как была так и осталась. Причём возникает гудок моментально, без всякой задержки, как только включено питание.
Такое ощущение, что до загрузки БИОСА есть недокументированная система сигналов о неполадках - чего-то там на мамке мол стряслось.
С этого места подробнее, пожалуйста.
Это уже безответный вопрос к BIOSTARу я полагаю...
До нормального короткого сигнала "всё ОК" обычно всегда проходит ощутимая временнАя пауза, а тут моментально, ещё и кнопку не отпустил, а уже ревёт.
2 IdeaFix
А чем же всё-таки закончилась история, или ещё в процессе?
Если только под напряжением пробивает. Вот расшифровать бы систему длинных гудков...Тогда бы ясно было где собака зарыта.
