Мать BIOSTAR TF7150U-M7 (картинка 700КБ).
Включается и издаёт длинный непрерывный постоянной тональности писк. Сначала думал что проблемы с блоком питания или питальником на мамке, но потом выяснилось что плата пищит примерно 40 секунд, потом 40 секунд молчит и опять начинает пищать. Этаике, очень длинные повторяющиеся....
Хозяин сказал, что возможно повредил чипсет. т.к. менял охлаждение. Осмотрел кристалл - сколов нет, прогрел - реакция та же.
Взял лупу, стал изучать плату. Оказалось, под элементом Q50 (на картинке чуть ниже и левее 4pin 12v ATX разъёма) лак потемнел, на обратнйо стороне платы тоже.
На элементе Q50 маркеровка:
722 (ON) 48 09' G
Пока назначил виноватым его, даташит и описание не нашёл.
Вечером буду основательно тыкать плату вольтметром (благо у биостара с тыльнйо стороны все точки, такие как питание проца, чипсета. памяти, дежурка, подписаны), а пока. может кто подскажет что это за деталька? Или может вообще в другом дело.
Да, ситуация что с памятью, что без неё одинаковая.
То есть,
Воплей больше не было?
Цитирую "Как правило, в подобных случаях, прежде открытого обращения на форуме - читают схожие темы, анализируют, и, разумеется, предварительно, для исключения всяческих сомнений - прошивают БИОС."
А что есть схожие темы? Искал несколько дней, не нашел. Если что-то пропустил, прошу ссылочку.
Ближе чем эта тема открытая IdeaFix и им заброшенная, пока не нашёл. Все те же симптомы и мамка та же. Или я не прав?
Написано же "без динамика", были бы и вопли если его подключил.
А без БИОСА и воплей нет и светодиоды уже не светят весело что всё ОК!
Хотя попытка зажечь один диод проскальзывает, но я думаю это просто ёмкости заряжаются в это время.
Так шейте же БИОС - зачем так мучаться?
А обосновать?
И про оверквот я не понял, какие аргументы (или просто интуиция?)
А расшифровать неизвестную систему сигналов? Ведь всем остальным понадобится.
Уже на этой странице три случая с гудками.
Что-то мне подсказывает (это уже интуиция) что после перепрошивки ничего может не измениться если действовать всегда наугад, методом научного тыка.
Что обосновать? Я, в свете Ваших комментариев:
В единственном числе смог решить, что это проблема, контролируемая БИОС.
Если не поможет прошивка верного БИОС, тогда читайте каменты свыше. Для меня Ваш вопрос уже решен.
Нет там никаких безответных вопросов к BIOSTAR'у:
Либо БИОС, либо мы начинаем искать дальше неисправности Вашей мат.платы.
Надо знать наверняка что сигнализирует плата, ведь кто-то это придумал. А в списке сигналов БИОСа такого не значится. Вот и вся моя позиция.
Так а кто Вам предлагал "гробить мосты"? Тем более, "наугад"???
Вам предложили способ понять, что проблема касается БИОС, но никак не обходит его стороной - мы с Вами это выяснили.
Я понимаю, конечно, что желание учиться иногда пропадает... Так Вам и пытался внятно объяснить, что Вы несколько ошибаетесь в диагностике.
Есть, кстати, типовая уже проблема для этих плат - отвал моста. И подобное при этом наблюдается.
И что? Отправить Вас бездумно губить мост???
Нет уж, шейте БИОС.
А кто предлагал сменить SIO
Как будто перчатки другого цвета из ящика достать...
Лично я понял, что мамка светом показывает что всё нормально, что мосты не в обрыве и КЗ по питанию нет, в общем что железо цело, а звуком сигнализирует не пойми что и дальше загрузки не происходит. Вот этот сигнал и должен что-то значить. Это я смогу выяснить чуть позже. Или не смогу.
