После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| DSC01516.jpg | 73.15 КБ |
Это теперь называется "по-немногу"?! Ну ладно, пусть будет по-вашему...
Г-н dendromutant, собсно, тут, в топике, всё сказано. Поднимите глаза на 4 сообщения вверх, скачайте архив rom.by/files/af4_.rar , возьмите из него любой из 2 файлов , залейте сами или найдите того, кто это сможет на программаторе в микросхему 28LV160 (придётся выпаивать) , и должна ожить.
Понадобится программатор с переходником TSOP-48 под этот тип корпуса такой микросхемы.
Слил дамп из ECHO Audiofire2.
различия минимальные, возможно прощивка одинакова с AF4, и различия это настройки софта, поднятые по страпам: т.е. процессор или ПЛИС опрашивают периферию и конфигурят код в зависимости от подтяжек на ногах чипов.
блин, админы, опять файл не прикрепить!!!!
проверим
Baza, я смог прикрепить только когда сохранил вновь написанное сообщение и открыл "изменить" (редактировать). С первого написания и у меня не сохранялось. Дамп из дохлой АФ2?
не получилосчь так прилепить...
Да, дамп из АФ2...там головной чип с дыркой...
Говорят носили в кармане по морозу и холодную подключили....хз...
сигнальные дороги файрвайр, резистор согласующий, дыра в чипе сверху и выступ на брюхе в месте прогара....
O_o... И что думаете с ней делать?
припаяю чип, восстановлю дорожки, заменю резюк
если что глубже, то есть схемы на АФ8 и АФ12
выкладываю дамп на Audiofire2
files.mail.ru/JBK29L
просьба, у кого работает присоединение файлов, скачать и прикрепить на форуме
По просьбе уважаемого Baza перевыкладываю.
З.ы. У меня прикрепляет нормально только через ИЕ, другие браузеры отдыхают.
Блин, получил в ремонт 2шт АФ4....в одной дыра в чипе, во второй защитная диодая сборка по дата-линии firewire пробит и садит 3,3В....по крайней мере очень надеюсь что убита только она одна...
сдаётся мне, что FireWire не особо любит хотсвап....или скорее всего летит если не просто карту в комп, а сначала карту к усилку-аудиостойке...а потом к компу.
скорее всего так и происходит....
Baza, "скорее всего так и происходит...." - Согласен, а объяснение простое. Просто цепи входных сетевых индуктивно-емкостных или просто емкостных фильтров уВЕсилителей, да и любой другой электронной аппаратуры сетевого питания, построены так, что образуют емкостной делитель напряжения сети, и при отсутствии заземления (или хотя бы его подобия - общего провода на общем "пилоте") на "земле" (общем проводе, "минусе" и т.д.) вторички блоков питания присутствует половина переменного сетевого напряжения относительно любой из линий сети. А т.к. одна из линий - это "нуль", то значит относительно этого "нуля", и, следовательно, относительно общего провода заземлённой аппаратуры. Т.е. когда соединяют аналоговые входы-выходы или информационные кабели заземлённой и незаземлённой аппаратуры в то время, когда и та и другая уже подключены к сети питания кабелями (даже если выключены кнопками выключения), в момент подключения друг к другу между входами кратковременно происходит выравнивающий разряд тока через конденсаторы внутр. сетевых фильтров, напряжением около 110 В, и, в зависимости от стечения обстоятельств, могущий повредить слабые вх. цепи и даже целые большие чипы.
З.ы. "во второй защитная диодая сборка по дата-линии firewire пробит и садит 3,3В....по крайней мере очень надеюсь что убита только она одна..." - не знаю, как в шине файрвайр, но я по роду деятельности занимаюсь в основном принтерами, мфу, сканерами. И в них если видишь кажущуюся пробитой защитную сборку по USB, то, как правило практически всегда ноги проца, отвечающие за USB звонятся на корпус накоротко, когда всё остальное защитное уже отпаяно. Как говорится у Артура Блоха: "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет перегореть первым, защитив этот предохранитель." А причины те же, что я описал выше.
З.ы. Отсюда правило - хотите защитить вашу аппаратуру от неблагоприятного стечения обстоятельств - прежде, чем воткнуть шнур сетевого питания в розетку - подсоедините все информационные кабели или шнуры аналоговых входов-выходов. Иначе гарантий никто не даст!
