После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| DSC01516.jpg | 73.15 КБ |
Она, прошивка xilinx, как раз по начальным адресам флешки расположена?
да, и если отконвертировать кусок , то совпадает по структуре с
fireworksfpga.dat
fpga_wh.bin
странно, файлы не прикрепить
А чем конвертировать?
на первой странице
А, это 16512BIN.exe ? Тогда понятно. Просто подумал, что ещё что-то, кроме этого. Большое спасибо за ответы. Если получу образ из рабочего устройства - выложу тут.
Народ помогите разобраться! AudioFire4. Приехал на студию включил, карта через 10 секунд начала моргать на каналах, консоль не запустилась, девайс не найден. Привёз домой поставил дрова, карта нашлась консоль запустилась, но на всех каналах щелчки, в консоле уровень тоже прыгает. Что случилось не пойму.
блок питания карты замените на заведомо исправный 12В 1-2А
Рабочий дамп.Слепил своими руками из обгрызка, извлечённого мной из 28f160, при помощи hex-редактора, утилиты 16512bin.exe от maco и бесценных комментов от Baza.К сожалению, без выпаивания 28f160 и без внешнего программатора способа залить дамп я пока не знаю.Если знать Rx и Tx, то можно было бы попытаться через гипертерминал.Пока все ищем программаторы с переходниками на TSOP-48
а как оттестили дамп на "рабочесть"?
Rx и Tx там есть..только они конфигурятся под MIDI
Протестировал, сначала без компа - уже не моргает, а при включении побегают снизу вверх, от зелёного к красному, а потом только питание остаётся светить, а если на входах пофонить, то индикаторы (зелёный-жёлтый-красный) уже уровни индицируют. А вечером добрался до ноута с портом 1394, определилась правильно, без проблем. Поставил дрова, запустил анализатор, индикаторы уровня показывают наводки, когда фоню на входах.
Ещё нужны какие-то более детальные проверки? У меня была мысль запустить прошивку принудительно, поставив более старые дрова. Но, видимо, FW может меняться приложениями только снизу вверх, т.к. никакая версия софта мне не предложила поменять прошивку, совсем старый софт, 4.8 вообще не захотел обнаруживать устройство с последней официальной версией прошивки, т.е. от софта 5.7.6 (а там, в 28f160, как я выяснил, именно такая, её и восстанавливал), а версии 5.3, 5.5, 5.7 ничего поменять в микропрограмме не попросили. Я всё же хочу довести эксперимент до конца и слепить дамп для версии, скажем, 5.3 (т.к. теперь я знаю по каким адресам и что именно должно находиться
), чтобы увидеть процесс обновления воочию, и слить образ, полученный после полного обновления офиц. софтом.
