Всем доброго времени суток.
Попала в ремонт карта Focusrite Scarlett 2i2 с проблемой: карта определяется компьютером но нету звука на выходах.
Потестил подробнее: карта подключается, комп прекрасно ее видит, без каких либо ошибок показывает что воспроизводит звук, но на аналоговых выходах звука нет. Это говорит об исправности цифровой части.
Включил директ монитор - все что поступает на входы, есть на выходах, это говорит об исправности аналоговой части.
Исходя из этого начал грешить на кодек CS4272. Проверил его осциллографом: мастер клок (MCLK) присутствует, LRCK присутствует, BCLK присутствует, SDIN присутствует. На аналоговых выходах - полпитания, т.е. 2,5 в, как и положенно при отсутствии сигнала, но при воспроизведении картина не меняется, то есть звука на аналоговых выходах нет. Разглядеть качество данных на SDIN нет возможности - осцилл с потолком 10 мГц, но хоть и размыто, но "слова" данных видно.
Отсюда вопрос - правильно ли я грешу на кодек (CS4272), или еще где порыть? Заказать его не так просто, пока ищу, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Гугл ответа на вопрос по сгоревшим CS4272 вообще ответа не дал, к сожалению. Вот и еще один вопрос, может ли сгореть кодек таким образом что на выходе аналоговой части все как должно быть (полпитания), но при этом сигнала нужного нет? Или все таки где то я недосмотрел управляющие сигналы, и кодек находится в другом режиме?
(по звуку нет опыта, мне бы молчать в тряпку) думаю, для народа неплохо бы ещё в описании уточнить состояние RST (14) и наличие питания цифровой части (9) ...какой-ньть сбитый дросселёк или нулёвка
али, чип-дип, др... вроде не выглядит сложным в доставании...
...ложки нет
Да, извините, совершенно забыл уточнить. Все три питания (цифра, логика, аналог) - в пределах нормы. Цифра и логика - 3.28 вольт, аналог - 4.78. Сброс там инверсный, при включении становится "0", затем сразу же переключается в "1", учитывая инверсию все правильно, как и требует даташит на кодек. Время замерить не могу - осцилл аналоговый. Только что возился еще с ней, по цифровым сигналам, насколько я могу судить, все как по маслу. Аналога же нет.
Насчет заказа - я в Украине, нашел одного поставщика у которого якобы есть в наличии, жду от них ответа.
Была идея еще сдуть кодек с моей личной Scarlett 18i20 для теста, но как то жалко хорошую карту ковырять для теста, тем более что я постоянно на ней работаю. Могу сдуть, а завтра придет клиент писать барабаны, и как всегда "на вчера".
Вопрос решен. Приехал CS4272, заменил - все работает как надо.
У меня такая же проблема в двух аудиокартах, Focusrite Scarlett 2i4
Может быть я могу дать вам на ремонт? я заплачу
скажите как я могу с вами связаться ?
