После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| DSC01516.jpg | 73.15 КБ |
да
Подключил к карточке на TSB43AB23 - ничего не определилось.
Кто-то подскажет на счёт мигания светодиода при подключении питания - так и должно быть или баги?
Пардон, не заметил ответ на счёт светодиода. Значит буду заказывать TSB. Отпишу после замены...
Ребята! Вышлите, пожалуйста схему AudioFire ECHO 8 или 12! Моя почта
У меня проблема с AudioFire ECHO 8. Она работает, но странно - в одном и тоже проекте при 512 семплах есть щелчки и перегруз АЦП- ЦАП ( по индикатору хоста) Но иногда все в норме, правда редко ( пропадающий дефект) Электролиты по питанию все заменил. Прошивка последняя (драйвер) Может подскажете в чем может быть причина?
Здравствуйте, поясните пожалуйста комментарий:
"Понадобится программатор с переходником TSOP-48 под этот тип корпуса такой микросхемы."
Выпаял микросхему 28F160, купил у китайцев переходник SXA-TSOP48/D48, скачал тут архив с прошивками. У меня программатор Beeprog2. Но для работы с 28F160 он просит фирменный (Beeprog_овский, стоит 150$) переходник на TSOP48, на китайский ругается. Чем эту микросхему шьете вы? Какой программатор используете и какие переходники?
