После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| DSC01516.jpg | 73.15 КБ |
блин, толи лыжи не едут..толи я....чего-не то
подобрал из комплекта Code Composer утилиту для конвертации out файла в hex для данного процессора (ядро там арм7, тулза Hex470.exe )
та тулза ругается на то, что типа заголовок файла некорректный
поиском пробежался по заголовку 1651 1 0 0 0.....вроде как там целочисленный 32-х формат
вопрос: как его перегнать в hex или bin формат.
самое неприятное, что прошивка в Tsb43ca43a грузится плисом....и ПЛИС управляем линиями ресет Техасовского чипа
Дык может composer'у не нравятся нулевые значения Starting Address, PageNum и Length?
Может ручками это сделать - работы на полчаса от силы? Вопрос только в том, с какого адреса все это заливается.
Тут еще что-то описывается, хотя не так уж и интересно IMHO.
Вот свеженаписанный конвертор. спрашивает имя файла (8:3), показывает заголовок, а остальное сливает в out.bin.
Масо, пишет "File error"
на fireworksarm.dat
и на bootstrap.dat
на всякий случай сложу старые и новые дрова-прошивки
Дык правило 8:3
. У меня под руками ничего хорошего не было - только Пасквиль 7
это я ночером ступил...
сейчас прогнал файлы...вроде похоже на правду.
теперь к Георгу на программатор..наверное
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
Звуковая карта Audiofire 4 была отключена во время обновления, теперь индикатор включения постоянно мигает, система карту не видит.
Здесь видео о проблеме: youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SiSOjpw3kCo
пока что, решение этой проблемы возможно только если я раздобуду живую такую-же карту..или хотя-бы Эхоаудиофайр2.
в том екземпляре, что у меня сейчас лежит. там из всей прошивки осталась только прошивка Xilinx...и она-же грузит код в АРМ....методом тыка по стандартным адресам оживить не получилось..курим бамбук
Еcть Echo AF4. В нем года полтора назад умер ieee1394, умер "оригинально" - мы попытались подключить карточку к usb-разъему, через переходник (причем переходник фирменный). usb сказал что там превышение по току и выключился. После этого карточка видеться компом не хочет ни одним.
Отдавал в ремонт в Калуге, мастер сказал, что умер контроллер, проц живой. Контроллер вроде перепаяли, но ее нужно прошивать заново. В оф. Сервисе в Москве этого делать не хотят.
Где это можно (кроме Америки)? Как туда попасть, или как это сделать самому, и что для этого нужно?
Огромное спасибо за ответ, карточка лежит без дела полтора года на студии.
Николай, а можно прислать карту в Питер?
с шансами там содержимое флэши осталось..хотя-бы частично..и я смогу починить другую такую карту
а потом имея на руках схемы от аудиофайр8 и 12 попробую оживить Вашу
7777baza собак mail.ru
Всем привет! Попалась та же карта audiofire 4, только почему то комп не видит её. Включается, питание горит. Хозяин карты говорит, что раньше при включении карта моргала диодами (уровнями входов), а теперь просто питание горит и все! Подскажите куда копать? Прошивка скорее всего? Как можно все это дело прошить? Заранее спасибо за ответы!
