Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит
Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ![]()
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
есть один метотд, не точный и долгий. эксперементалиным путём так сказать. понадобется олово примерно толшиной 0,3-0,5 мм фанарик и таимер. разагреваите в одинаковых условиях до состояния плавления (замер времени сколико на каком уровне и так далие,если надо подробней обясню) главное чтоб началиная точка была одинаковой.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Да если можно подробнее
Нужен как я понимаю оловянный припой в виде проволоки?
да верно, чтоб понять на какой температуре реалино произходит плавление, и за какой промежуток времени мы доводим до этой температуры.
1. духовка в наменальном состояний(комнатная температура.)
2. ставим кусочек олова на решотку.включаем духовку и засекаем время
3. ждём распловления олова (фанариком засвечиваем этот процес)
4. повторяем этот процес пока не будем уверяны что поняль примерно через какое время олова плавится
5. из среднего результата вычетаем 1-2 минуты(резерв для энэрцый, уже говорил)
6. получаем примерное время за которое должна прогрется карта(если с первого раза не поможет, попробуите вернуть 1-2 минуты которые убавиль, причина большая площадь и рассеивание тепла.потом можите ишё добавить 1-2 минуты).
думаю достаточно точно?
rom.by/comment/285113
...ложки нет
to Bishop
сдуру и ... сломать можно (дальше по тексту), а в умелых руках и ... балалайка
Если такой не подходит, тогда куплю нужный припой, просто остался только этот небольшой кусочек из имеющегося -
s003.radikal.ru/i201/1208/8f/5462571b5a3c.jpg
Вставлю свои пять копеек.
Перед нами неизвестный припой с флюсом в виде проволоки. На сколько мне помнится припои бывают разные и плавятся при разных температурах. Если выкинуть из списка сплавы которые плавятся при температуре ниже 100 градусов, то остаются припои которые плавятся от 130 до 277 градусов.
А какой у вас припой?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Незнаю, досталось от дедовского запаса, раньше етого припоя было много
Вообщем иду покупать припой, скажите как он должен называться и диаметр обязательно нужен диаметром 0,3-0,5 мм ? Спрашиваю потому что как всегда то что нужно в магазине не бывает...
У меня есть только СССРовский ГОСТ. Что сейчас продается в магазинах надо уточнять, если конечно "менеджеры по продажам"
вообще знают что такое припой.
ПОС 90 Температура плавления 222 гр. Цельсия
ПОС 61 Температура плавления 190 гр. Цельсия
ПОС 50 Температура плавления 222 гр. Цельсия То же, но когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС 61
ПОС 40 Температура плавления 235 гр. Цельсия
ПОС 30 Температура плавления 256 гр. Цельсия
ПОС 18 Температура плавления 277 гр. Цельсия
ПОССу 4-6 Температура плавления 265 гр. Цельсия
ПОСК 50 Температура плавления 145 гр. Цельсия
ПОСВ 33 Температура плавления 130 гр. Цельсия
ПОСК 47-17 Температура плавления 180 гр. Цельсия
Авиа-1 Температура плавления 200 гр. Цельсия
Авиа-2 Температура плавления 250 гр. Цельсия
А мне какой из них выбрать?
Что то типа ПОСВ 33 ?
