Да если можно подробнее :-) Нужен как я
30 Июл 2012 - 22:25
THEDOGG
247
-7.69
Нужен как я понимаю оловянный припой в виде проволоки?
Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно
Так как некогда было проводить эксперемент с прогревом
чем короче тем ближе к реалиному шарику.
http://i062.radikal.ru/1208/1f/89f2d9f6f901.jpg - купил вот такой припой - ПОС61
ого как, да любой, вам же для
Припой ПОС-61 3мм, с канифолью, 0,5метр Припой ПОС-61 3мм,
получить отлично, садитесь два. с какого
Конечно безсвинцовый 1) Поэтому карточке теперь требуется прогрев
Вам прожаренную или с кровью? Скорее всего ПОС
А мне какой из них выбрать? :) Что
У меня есть только СССРовский ГОСТ. Что сейчас
Незнаю, досталось от дедовского запаса, раньше етого припоя
Вставлю свои пять копеек. Перед нами неизвестный припой с
Если такой не подходит, тогда куплю нужный припой,
to Bishop сдуру и ... сломать можно (дальше
http://www.rom.by/comment/285113
да верно, чтоб понять на какой температуре
есть один метотд, не точный и долгий. эксперементалиным
Спасибо :) не зря задал вам эти
не ведитесь лиш от одного дачика. поставте
Благодарю буду пробовать На термоуказателе печки температурные метки от
да такая подходит. отражаюший слой отражает лутше тепло.
http://s43.radikal.ru/i099/1207/3b/8fb2b7f0fc16.jpg в распечатаном виде, здесь хоть
а разпечатать религия не позволяет?
http://s49.radikal.ru/i124/1207/0e/018187046bf6.jpg - вот купил, написано алюминевая фольга :)
To YURBAN зачем так всё усложнять? дастоём
походу это пакет для фольги , для удобства,
не уверен. она что просвечивается? обычно алюминеваю изполизую.
Наконец добрался до карточки, скажите вот такая фольга
Жалко лишь термопасту:-( Ладно попробую отпишусь:-)
вам уж так 2 минуты для монтожа демонтожа
Спасибо буду действовать по предложенному вами способу:-) но
для термодачика 140-150(протом повышать если работает) радиатор снемать.
- а как я узнаю что
ести тестер с термопарой? и мнек кажется там
http://www.gefest.com/ru/catalogue/gas-ovens/60x060/1200c5/123/ - Печка вот такая, на ней термоуказатель,
да обычная пищевая Я обычно экранирую всё
В печи - это в смысле в духовке,
отрезвел и тут Я понял
Паять то легко, вот только нет у меня
Ну тут не форум косметического салона, все таки
Фен паяльный или для сушки волос ???
По мне так вам нечего терять. Греите чип.ИМХО.
только греть в печи или феном не обязательно,
температура похоже вообще тут не причем, чё то
Ожогоустойчивым пальцем, если нет пирометра или
Вообщем прошло чуть больше половины тестов в 3dmark
furmark 1.5.0 - запустился, но толку с него
всё на многократную прогонку(5-15 раз) и мониторить температуру.
Not A R M, This is
http://i28.fastpic.ru/big/2012/0315/55/b716e3fa7e7f69ee16d33abfdd797955.jpg - это другая сторона, только тут по
Оставьте транзисторы в покое, если б были дохлые,
скорей всего вам сюда с другой стороны
На них на обоих написано 308N 3M6S F7811AV
THEDOGG если есть что добавить изменяете свой
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0315/26/b190444b4a45bb53167b7fb6368d0626.jpg - полевик, а где ще???
- нее это я про цену
а это неправильно. пасты не должно быть
Скорее всего ни какой не запустится. Нет,
Я бы еще блок питания проверил, особенно на
furmark - любой подойдет? 3dmark - 2006 подойдет?
Кондер не дутый, на счет чипа тоже так
У вас скорее всего AGP старой версии,
Игра вообще работала до этого случая на вашем
так давайте по пунктам. 1 мне показалось или крайний
В другом не пробовал, да и попробовать особо
как она в другом компе работает также или
