принесли на проверку. запустил. куча артефактов. вычитал про дефекты в этой серии, решил поменять термопасту. поставил пластиковые шайбы под крепление радиатора gpu. заменил прокладки на памяти (да и на всем остальном) на толстую фольгу. и в процессе установки CO, видать, одна прокладка съехала с места и чет там замкнула. теперь горят индикаторы d18 и d26 при включенном 6-pin питании. 8-и у меня нет. если откинуть дополнительное питание загорается + к этим двум и d1. мож кто знает о чем говорят эти индикаторы. в инете не нашел.
ну и может кто подскажет че там сгореть могло. там 5 микрух, и только на одну питание не идет. карточка стопорит загрузку компа: один длинный три коротких.
мне б оживить ее и попробовать прогреть. посоветуйте что-нить!
еще вопрос: как найти схему. нашел только что она стандартная. но как понять какой стандарт используется именно для этой карты?
| Вложение | Размер |
| hd2900_1.jpg | 40.26 КБ |
напряжения на памяти и ГПУ озвучьте
ps "Стандартная схема" про эти карты говорят потому, что все выпускались на одинаково разведёном текстолите.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
на всей плате ближе к выходам на мониторы напряжение не превышает 0.65 в. а со стороны доп питания 12 в. она в защиту уходит да?
ладно. бум считать это труп
lufen, вы померяли погоду на марсе, читайте этот форум, ищите на плате преобразователи и замеряйте.
Не буду создавать новую тему, имеем такую же видеокарту
КЗ по доп. питанию 12V имеет ли смысл греть?
и еще отколол элемент WT236WF (в левом нижнем углу)
снял сколотый элемент он рассыпался у меня на руках
кз пропало
теперь думаю где искать этот элемент, и учится паять BGA
