Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит
Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ![]()
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
Ожогоустойчивым пальцем, если нет пирометра или термопары в хозяйстве.
температура похоже вообще тут не причем, чё то сдохло на плате (например кондеры как сказали выше) или понемногу додыхает (например сам проц, ну можно предположить ещё что память, хотя это маловероятно).
Да вот ещё что, раньше пробовал различные конфигурации по уменьшению частоты проца и частоты памяти в рива тюнер только это ни к чему не привело, как была проблема так и осталась
По мне так вам нечего терять. Греите чип.ИМХО. начните с 280 градусов, авоси поможет это Я про фен. Будите в печике коптить. то там 180-190 градусов. хуже не станет, всё равно ваши цели не выполняет(прошу прошения если что. изрядно выпил)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Фен паяльный или для сушки волос ???
Ну тут не форум косметического салона, все таки фен паяльный.
И почитать как паять таким феном, и вообще про пайку таких чипов.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Паять то легко, вот только нет у меня такого фена
может в рива тюнер ползунок частоты проца поставить на полную и таким образом прогреть?
отрезвел
и тут Я понял что зря. вы так больше не шутите, яж сопьюсь! а если по делу то ваш чип раньше сгорит чем шары поплавются, заверните в фалигу и оставьте с обратной стороны текстолита с спины, чип это лицо,под лицом(как правильно выразить не знаю) и в печи до 180-190 по термопаре, или до 140-150 по датчику(бывают встроенные у плит)
В печи - это в смысле в духовке, обычной газовой печки?
фольги кажется дома нету, но можно купить, только вот какая нужна? Если я правильно понял всю плату замотать в фольгу , а обратную сторону платы (смотреть фото) в месте где расположен чип оставить открытым?
только там же вокруг чипа полно радиоэлементов смд, они не поотваливаются разве?
И главный вопрос таким прогревом чего мы добьемся от видеокарты, т.е. суть прогрева???
i32.fastpic.ru/big/2012/0319/bc/2d0775f7e73fc932234e1457621c7fbc.jpg
да
обычная пищевая
Я обычно экранирую всё кроме чипа.
нет, сила натяжения не позволяет, по крайней мере при такой температуре.
элементарный способ рефлоу.reflow.
youtube.com/watch?v=BeE1LhQLkCw
youtube.com/watch?v=lS-j4LeadHA
не пугаитеси то что там в видео 200 градусов, иногда погрешнасти измерителиного прибора ~50 градусов, ну и у них там безсвинцовка а у вас на свинце. даже если не догреете это лутше чем перигрев.
gefest.com/ru/catalogue/gas-ovens/60x060/1200c5/123/ - Печка вот такая, на ней термоуказатель, а до скольки градусов по нему держать видеокарту?
И спасибо что всё разжевали дословно, хоть теперь имею представление что к чему
