Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно, а при смене на любую другую видеокарту комп работает нормально с 3-х мерными играми.
Для примера игра NFS Underground, запускается, меню и дальше, но когда начинается гонка несколько секунд и комп мертво висит, только резет спасает, перезагрузив комп и опять запустив уже на меню висит мертво, даже до старта гонки не доходит
Как исправить проблему? Заранее благодарен за ответ![]()
i31.fastpic.ru/big/2012/0314/c1/3a40c2fe80b0acb41ce294179cf0b4c1.jpg
Вам прожаренную или с кровью?
Скорее всего ПОС 61, все зависит от пайки, свинец применялся или без свинцовый припой
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Конечно безсвинцовый
1) Поэтому карточке теперь требуется прогрев
2) Начинать нужно с низких температур
А значит только лишь безсвинцовый
получить отлично, садитесь два. с какого перепугу у 5200 безсвинец? там свинцовка которая плавится при температуре 170-190 градусов.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Припой ПОС-61 3мм, с канифолью, 0,5метр
Припой ПОС-61 3мм, с канифолью, 1метр
Припой ПОС-61 3мм, с канифолью(1 кг.)
Припой ПОС-61 в банке,50гр
Припой ПОС-61 1,5(2)мм без канифолью, 100гр
Припой ПОС-61 1,5(2)мм с канифолью, 100гр
Припой ПОС-61 180гр
Вот такие у нас есть в магазине припои ПОС-61
Какой из них лучше подойдет для этих целей?
ого как, да любой, вам же для контроля температуры а не для пайки чипа. Несколько грамм вполне хватит.
i062.radikal.ru/1208/1f/89f2d9f6f901.jpg - купил вот такой припой - ПОС61 - диаметр припоя - 1,2 мм
Скажите какой длины взять кусочек этого припоя для экспериментов?
чем короче тем ближе к реалиному шарику.
Так как некогда было проводить эксперемент с прогревом -
Случайными экспериментами выявил что видеокарта Geforce 5200 совсем не причём, она работает отлично, а дело было ... даже смешно сказать - звуковая карта является проблемной железкой, сразу не смог выявить потому как вставить нечего было в замен этой звуковой (Vortex 2) , да ещё в придачу с разными видеокартами поведение компьютера было разное, к примеру вставив Geforce 4 вместе с этой Vortex 2, выскаивали синие экраны в произвольных местах, а с 5200 картинка игры зависала вместе с компьютером намертво - что не давало понять причину дефекта.
Но вот, починил я свою старенькую, паянную звуковую и эксперементируя увидел что никаких мёртвых зависов нет, чему был сильно удивлён, никогда не встречал таких проблем с дефектной звуковой картой, было что угодно, но только не звуковая.
Интересно то что эта звуковая карта абсолютно рабочая если не использовать её в 3d приложениях.
На обратной стороне карты, написано крупными буквами 3D
Вообщем спасибо всем за помощь, ваши советы очень пригодятся при ситуации с прогревом на других железках
