Залипший RESET на ASUS p5KPL
Доброго здоровья Комрады.
Плата от ASUS - P5KPL. Предыдущие владельцы проводили непонятные манипуляции со слотом памяти и как результат выломанные и замкнутые контакты. Слот удалил, привел в порядок - соплей нет.
При включении - напряжения на СМ, ЮМ, памяти, процессоре в пределах нормы.
Заменил электролиты возле ЮМ и в районе pci слотов, заменил кварц клокера и ЮМ.
СВ и ЮМ не греются, на ЮМ нет локальных точек нагрева. Процессор греется, без охлада до 60.
Процессор проверен.
БИОС прошит на проверенном программаторе. Батарея 3.1
Состояние Мульт 83627
В дежурке
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 4.9
73 - 0 При нажатии PWR_ON
67 - 0
68 - 0
72 - 0
73 - 3.6 После нажатия PWR_ON
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 0
73 - 3.6
В дежурном режиме на 30 ноге мульта дает 18 ом на корпус, а после нажатия на PWR_ON - на RESET 3.4в.
A15 дает на массу 15 ом как в дежурном режиме, так и при включении.
LAN и ALC662 сняты.
Подскажите, как формируется сигнал ресет на этой плате - пробовал отследить с контактной группы - проводник теряется под ЮМ и под сокетом((. Если есть у кого схема, то поделитесь пожалуйста. Буду рад советам.
Перенес в Песочницу.
nordok писал(-а):
Нда, автору то ли думать лень, то ли хочется выполнять бессмысленные действия.
А что я без смысла сделал. Reset поднимается только на мульте, на а15, ALC662 и LAN залип. Начинаю звонить от контактов - пути уходят под ЮМ и сокет. Куда рыть дальше - вопрос который задал.
Maco, Вы всегда даете советы в тему. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать.
nordok писал(-а):
В цитатах имеется выделение нужных участков с помощью подчеркивания - читайте внимательно и думайте:).
nordok писал(-а):
Далеко не всегда:D.
В остальном - почитайте документацию на MIO, подумайте, например.
Я так понял, MIO надо менять. Хотя, если не ошибаюсь ресет на А10 PCI идет с ЮМ
На A10 PCI поступает +5V:).
А на A15 PCI вполне может и с ЮМ поступать - отследить не проблематично.
Конечно на А15. Пробовал отследить - теряется линия в районе ЮМ. Точно так-же и линия с разъема - прячется где то под мостом.
Объясните такой момент - почему при обесточенной плате между А15, 11 выводом ALC662 и общим показывает сопротивление до 10кил, а в дежурном режиме и включении - сопротивление падает до 0. Проверял на другой плате - после включения сопротивление с 0 дежурного становиться порядка 10 кил. Получается, что какой то сигнал или не доходит до ЮМ, или не снимается.
Аватар пользователя Bishop
nordok, сопротивление розетки ещё измерьте, всё равно Вам тестер не нужен))
...ложки нет
Отож, мозг рукам покоя не дает))lol
Ф по существу - где искать причину в мультике или ЮМ?
по существу - не измеряют сопротивление в не обесточенных устройствах. спрашиваете про мультик и юм, а сами какого-то лешего до***сь до кодека... "мозг рукам покоя не дает"?
...ложки нет
Я подумал, что если на кодек приходит сигнал ресет, то он потенциально может дать залипание.
