Отож, мозг рукам покоя не дает)) Ф по
28 Ноя 2015 - 01:57
nordok
23
Ф по существу - где искать причину в мультике или ЮМ?
Залипший RESET на ASUS p5KPL
Есть похожая плата (rev 2.01G) с такими же
обвязку прозвоню, а потом буду уже мост дергать.
Грешите на ЮМ - смените, ибо не сложно
Осциллограф обрывал генерацию на кварцах, поэтому впаял заведомо
Кварцы меняли - а причина была для этого?
Проц Е6850 SLA9U 0805 BIOS На А15 8 mV напряжения
Замечательный ответ. В стиле армянских анекдотов.
MIO пересадил - без изменений. Ресет залипший.
Биос прошит последний, проц поддерживается, проверен на другой
может стоило начать с более глупых вещей? ну,
Я подумал, что если на кодек приходит сигнал
по существу - не измеряют сопротивление в не
nordok, сопротивление розетки ещё измерьте, всё равно
Конечно на А15. Пробовал отследить - теряется линия
На A10 PCI поступает +5V :). А
Я так понял, MIO надо менять. Хотя, если
В цитатах имеется выделение нужных участков
А что я без смысла сделал. Reset поднимается
Нда, автору то ли думать лень,
