Конечно на А15. Пробовал отследить - теряется линия в районе ЮМ. Точно так-же и линия с разъема - прячется где то под мостом.
Объясните такой момент - почему при обесточенной плате между А15, 11 выводом ALC662 и общим показывает сопротивление до 10кил, а в дежурном режиме и включении - сопротивление падает до 0. Проверял на другой плате - после включения сопротивление с 0 дежурного становиться порядка 10 кил. Получается, что какой то сигнал или не доходит до ЮМ, или не снимается.
