Осциллограф обрывал генерацию на кварцах, поэтому впаял заведомо
Осциллограф обрывал генерацию на кварцах, поэтому впаял заведомо исправные.
Контакты на памяти точно не установишь - где то в районе 200 - 220 и 80-100. Там не только выломанные и замкнутые контакты, но и был какой то материал, напоминающий фольгу вплавлен в пластик. Так, что проследить что замкнуто невозможно. Вроде все завязано на северный мост, а ресет на PCI снимает юг.
Думаю обвязка шалит. Надо собраться и все просмотреть на обрывы и пробой.
Прилепил схему от asus_p5kpl-vm. Может кому надо будет
asus_p5kpl-vm_si_rev_4.01g_sch.pdf 2.06 МБ
Залипший RESET на ASUS p5KPL
