Автор: danielka25 , 13 сентября 2016
Здравствуйте, есть материнская плата ASUS P5KPL Rev 1.04G
CPU C2D E7300 (точно рабочий)
Проблема следующая при включение не стартует, пост код 00, на пост карте все напряжения показывает, но еще показывает залипший ресет.
Выяснил что грелся GS1085L, ME1117 (обвязка возле сетевого контроллера) и сам сетевой контроллер.
Сначало выпаял GS1085L и выяснил что ME1117 и сетевой контроллер так-же греются.
Потом выпаял ME1117 сетевой контроллер перестал греется, но плата по прежнему ведет себя также.
Далее отпаял сам сетевой контроллер результатов нет.
Северный мост чуть теплый, не калится и Южный мост холодный.
Процессор потихоньку греется.
Мультиконтроллер немного теплый
В дежурке
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 5.2
73 - 0 При нажатии PWR_ON
67 - 0
68 - 0
72 - 0
73 - 3.6 После нажатия PWR_ON
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 0
73 - 4
Напряжения на CPU 1.21
Напряжение на СМ вроде бы 1.8 (не особо понимаю где можно замереть напряжение северного моста)
Напряжение на ЮМ 1.5
На POWER ON 3.3
На Ресет 3.3
DDR2 - 1.8, 0.9, 3.3
Побывал придавливать сокет, мосты, результатов ноль.
Обвязка питания на процессоре вроде целая, нечего не греется, питание на дросселях есть.
От безвыходности, немного дунул на север и юг, результатов нет.
Остальные транзисторы, мосфеты, микросхемы не греются, конденсаторы свиду целые.
Еще при первоначальном осмотре, был обнаружен вздутый конденсатор 6.3v 820uf, точно такого не было. Поставил 6.3v 1000uf, думаю это не страшно.
Биос был прошит через программатор до последней версии, результатов не дало.
Осциллографа нет, но есть на работе могу еще проверить осциллографом кварц.
Была похожая тема тут и плата была такая-же, человек сначала поменял мультик, потом пришли к выводу южный мост.
Не судите строго, просто подскажите куда копать, как определить что это точно мультик или точно отвал моста, сокета.
По всей видимости я ошибся, на северном мосте не 1.8, а 0.49. Я не слишком опытен в этих делах. Может кто объяснит, как замерить напряжение на северном мосте, возле него один мосфет и куча смд компонентов, где мереть напряжение которое приходит именно на северный мост, и сколько там должно быть.
Orest
10 лет 2 месяца назад
/images/smiles/eusa_think.gifзапрещено ?
Откудова прибег песец - ясно - "была гроза" ...
Порядок удаления елементов - неверный ;-)
Но молния - она могуча - могла сквозь сетевую и далее пройти - а дальше SB /images/smiles/eusa_doh.gif
А греть интеловские мосты - вообше - бред ;-)
[OFF]
Кто-то мешает поглядеть глазами на плату и увидеть достаточно широкие дорожки, уходящие под СМ :)?
Я уже не говорю о бездумном измерении на выводах силовых элементов и выкладывании результатов в форум с внятным указанием мест измерения.
Кто-то мешает почитать документацию на соответствующий СМ и слегка подумать :)?[/OFF]
AVX
Снять сетевушку, поставить на место 1117. Если не завелось - на 90% южнику досталось. Сценарий "после грозы" чаще такой. Но есть и варианты, когда по кабелю от монитора приходит разряд, или по другим, типа ps/2.
Спасибо, всем кто отозвался. Правда не особо в этом разбираюсь, так любитель, интересно было хотя бы чуть чуть разобратся.
Когда-то вопреки всех советов про intelовские мосты прогрел южный и плата завелась. Физику ещё никто не отменял если корозия и температуры влияют на bga пайку то какая разница какой производитель сделал чип.
9 лет 9 месяцев назад
[OFF]Еще один прогреваст-идиот вспомнил физику :).
Если бы он сдуру еще и догадался бы почитать о внутреннем устройстве ЮМ, используемых на этой матплате, то вряд ли бы лез со своим бредом :). Хотя существует вариант глобального непонимания :D.[/OFF]
[OFF]видимо некоторые обитатели бронепоездов не делают различий между прогревом и пайкой, грелкой и грилем, варёным и жареным, чёрным и белым, тёплым и мягким...[/OFF]
igils
Вчерашняя тема:
при лёгком прогреве плата деформировалась и чип выдрал целый угол пятаков.
Страшно представить, что означает тяжелый прогрев...
Уважаемие мастера у кого есть такая плата Asus p5kpl rev 1.04g, сделайте пожалуйста фото обвязки сетевого чипа!
сдул чип и посбивал несколько смд кондеров, хочу востановить сеть!
Заранее спасибо!
Поповоду прогрева intelовских мостов, ASUS P5E-VM DO - стояла в 00, все напряжения в норме, ну все просто гуд, прогрел снизу строительним феном до плавления шаров южный и плата завелась!
Что скажете? чудо чудное, диво дивное!
