Здравствуйте, есть материнская плата ASUS P5KPL Rev 1.04G
CPU C2D E7300 (точно рабочий)
Проблема следующая при включение не стартует, пост код 00, на пост карте все напряжения показывает, но еще показывает залипший ресет.
Выяснил что грелся GS1085L, ME1117 (обвязка возле сетевого контроллера) и сам сетевой контроллер.
Сначало выпаял GS1085L и выяснил что ME1117 и сетевой контроллер так-же греются.
Потом выпаял ME1117 сетевой контроллер перестал греется, но плата по прежнему ведет себя также.
Далее отпаял сам сетевой контроллер результатов нет.
Северный мост чуть теплый, не калится и Южный мост холодный.
Процессор потихоньку греется.
Мультиконтроллер немного теплый
В дежурке
67 - 3.6
68 - 3.6
72 - 5.2
Напряжения на CPU 1.21
Напряжение на СМ вроде бы 1.8 (не особо понимаю где можно замереть напряжение северного моста)
Напряжение на ЮМ 1.5
На POWER ON 3.3
На Ресет 3.3
DDR2 - 1.8, 0.9, 3.3
Побывал придавливать сокет, мосты, результатов ноль.
Обвязка питания на процессоре вроде целая, нечего не греется, питание на дросселях есть.
От безвыходности, немного дунул на север и юг, результатов нет.
Остальные транзисторы, мосфеты, микросхемы не греются, конденсаторы свиду целые.
Еще при первоначальном осмотре, был обнаружен вздутый конденсатор 6.3v 820uf, точно такого не было. Поставил 6.3v 1000uf, думаю это не страшно.
Биос был прошит через программатор до последней версии, результатов не дало.
Осциллографа нет, но есть на работе могу еще проверить осциллографом кварц.
Была похожая тема тут и плата была такая-же, человек сначала поменял мультик, потом пришли к выводу южный мост.
Не судите строго, просто подскажите куда копать, как определить что это точно мультик или точно отвал моста, сокета.
не стоит путать тёплое с мягким, как и проблемы чипов нвидии и амд (разрушение контактов кристалл-подложка) с проблемами изготовителей комплектующих (плохое хранение печатных плат, нарушения техпроцесса изготовления, вследствие чего ненадёжная пайка подложка-плата). так что никакого чуда не было...
...ложки нет
То vova_w810i -
а нахрен в старую чужую Тему лезть ... открывай свою !
но сначала напишите :
А по поводу Ваших откровений с экспериментами по другой МВ ... может и интересно
1-в результате чего Вы решили греть строительным феном мост - со злости - ли были какие то предпосылки ...
2-а грели то на сухую , ли со флюсом - и с каким ?
Лучше сфоткайте плату если есть!
А поповоду прогрева то мне позвонили с компании INTEL и сказали ГРЕЙ!
У vova_w810i, судя по его сообщению, голоса в голове активизировались
