Автор: Systemroot , 14 сентября 2011
кз материнки,старует,слышно потрескивание в БП(проверенный),через сек 5-7 гаснет,гретых элементов не нашел,подскажите где начать искатьКоЗявку?
з.ы. прошу не забрасывать тапками,я только учусь(с мультиметром дружу,в елементах немного расбираюсь,транзистор от кондера отличу=)) )
нашел заразу,геется черезмерно http://i.piccy.info/i7/a7faf2ef2549b2bbe8aecb42a5765c14/1-2-452/28735581/IMG001.jpg
проблема в самом чипе или обвязка поспособствовала??
Перенес в Песочницу.
IGOR_UIV
15 лет 1 месяц назад
Сдуй чип и возможно будет тебе счастье.
Это чип сетевой карты . Летят они на ура.
геется черезмерно
у каждого своя мера... Недавно проходила плата с таким чипом, даже в дежурке стоит тёплая (тоже думал шо кирдык), а сетка исправно фурычит на полных оборотах... так шо не факт...
IGOR_UIV
Не спорю, греться должна.
Если палец и 5 секунд на чипе не продержишь - то оно.
оно именно,выпаял и завелась как бензопила "дружба")
осталось найти донора на замену.
спс большое всем за советы!!!
IGOR_UIV
Донора ставь с любого главное чтоб была маркировка Attansic L1 на остальные цифири не обращай внимание.
Проверил это сегодня на практике, сегодня здесь на форуме как раз спрашивал как про маркировку L1, можешь поискать мой пост.
спс,завтра поэксперементирую,отпишусь при успешном результате.
