Доброго здоровья Комрады.
Плата от ASUS - P5KPL. Предыдущие владельцы проводили непонятные манипуляции со слотом памяти и как результат выломанные и замкнутые контакты. Слот удалил, привел в порядок - соплей нет.
При включении - напряжения на СМ, ЮМ, памяти, процессоре в пределах нормы.
Заменил электролиты возле ЮМ и в районе pci слотов, заменил кварц клокера и ЮМ.
СВ и ЮМ не греются, на ЮМ нет локальных точек нагрева. Процессор греется, без охлада до 60.
Процессор проверен.
БИОС прошит на проверенном программаторе. Батарея 3.1
Состояние Мульт 83627
В дежурном режиме на 30 ноге мульта дает 18 ом на корпус, а после нажатия на PWR_ON - на RESET 3.4в.
A15 дает на массу 15 ом как в дежурном режиме, так и при включении.
LAN и ALC662 сняты.
Подскажите, как формируется сигнал ресет на этой плате - пробовал отследить с контактной группы - проводник теряется под ЮМ и под сокетом((. Если есть у кого схема, то поделитесь пожалуйста. Буду рад советам.
Перенес в Песочницу.
может стоило начать с более глупых вещей? ну, например, посмотреть установленный проц в списке поддерживаемых? а то Вы его не озвучили при оформлении темы, это ж такой пустяк, правда? кому какое дело, что ширинка на болтах...
...ложки нет
Биос прошит последний, проц поддерживается, проверен на другой плате. Да собственно, пробовал с двумя. Контакты на сокете проверены. Проц обработан ластиком и изопропилом.
MIO пересадил - без изменений. Ресет залипший.
Замечательный ответ. В стиле армянских анекдотов. Просто написать название и указать sSpec нет времени, надо MIO перепаивать да непонятные сопротивления мерить. А можно просто было написать - на A15 PCI такое-то напряжение. Чтоб не гадать, что понимается под залипшим ресетом.
Проц Е6850 SLA9U
0805 BIOS
На А15 8 mV
напряжения на мосфетах в файле
Кварцы меняли - а причина была для этого? Генерация на них есть?
Можно еще подумать в сторону того, какие контакты на слоте памяти были замкнуты и чем это могло обернуться.
Осциллограф обрывал генерацию на кварцах, поэтому впаял заведомо исправные.
Контакты на памяти точно не установишь - где то в районе 200 - 220 и 80-100. Там не только выломанные и замкнутые контакты, но и был какой то материал, напоминающий фольгу вплавлен в пластик. Так, что проследить что замкнуто невозможно. Вроде все завязано на северный мост, а ресет на PCI снимает юг.
Думаю обвязка шалит. Надо собраться и все просмотреть на обрывы и пробой.
Прилепил схему от asus_p5kpl-vm. Может кому надо будет
Грешите на ЮМ - смените, ибо не сложно и не долго, а мост самое говно (и самый массовый) из всего, что интел делал. Хуже ICH5.
обвязку прозвоню, а потом буду уже мост дергать. Все равно пока надежного донора нет. Вопрос, мульты часто летят?
Есть похожая плата (rev 2.01G) с такими же проблемами.
Проц пень 4 греется дико через 10 cек вырубается.
На A15 3.3в держится.
Посткодов нет.
На кварцах генерация есть.
Все напруги в норме.
На FP reset и pwr_on 3.3в.
Был снят езер чип, поскольку грелся дико.
Подозрение на юг.
Доноров нет. ))
