Вариант PB137 для APC500CS
Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
режим поддержки
Изначально схема была в таком виде(вернее номиналы):
первый вариант
scriptWs писал(-а):
Причем тут маразм
Интересно, когда автор хотя бы в размерностях не будет путаться lol?
Для тупых авторов - ток измеряется в А[мперах], а "падение [напряжения] на проволочном резисторе" измеряется в В[ольтах]:D.
Аватар пользователя scriptWs
Maco, подскажите, такой момент. Вот значит размерности. Посмотрел на вскидку, что такое ток и напряжение. Сразу приводятся определения, соответственно. Это понятно. А если нам надо оперировать .. не словами А и В , а их значением. Например, при совокупном определении величин, являющиеся характеристиками, какого либо объекта. Сказать параметр(ы), - тоже не совсем точно, т.к. параметр, обычно, определяет соотв. величину(физическая, в данном случае, канечно же). Величина, это вроде как ближе, но все равно не отражает сути. Если подняться чуток выше, то это естественные явления, электрической природы. Но вот какое определение можно дать, наборам соответствующих величин, чего либо? Раскиньте на контрольные цитаты, может появится какая-то взаимосвязь.
Это я к вопросу по схеме. С другой стороны, нельзя только по напряжению определять состояние схемы, как я сказал выше, т.к. ток, это свеобразная ОС? Хотя 431, работает исключительно по величине напряжения, подключая и отключая ограничитель тока к батарее. Так?
scriptWs писал(-а):
Дык оперируйте - вам никто не мешает:). Вот только при неправильном оперировании вас назовут идиотом lol.
scriptWs писал(-а):
Весьма разные определения, зависящие от набора и величин, а также от чего-либо lol.
scriptWs писал(-а):
Зависит от выбранного алгоритма:D.
scriptWs писал(-а):
Вот неплохой пример неправильного оперирования понятиями:).
scriptWs писал(-а):
1. Очередное неправильное оперирование понятиями:);
2. Зависит от выбранного алгоритма:D.
Алгоритм такой:
1. Если напряжение батареи, ниже установленного делителем, для 431 значения, Uн -> подключаем источник тока, пока напряжение не достигнет значения Uв.
2. Если напряжение выше Uн, но ниже или равно Uв, ->снижаем значение тока, для поддержки напряжения Uн.
Так?
scriptWs писал(-а):
Так?
Нет, поскольку написан маразм lol.
а где именно маразм?confused
А вы попробуйте думать, возможно (с некоторым весьма малым шансом на успех) вы поймете, где именно у вас написан маразм:D.
1. Если напряжение батареи, ниже установленной величины, Uн - подключаем источник напряжения(с ограничением тока), пока напряжение аккумулятора не достигнет Uв
2. При достижении напряжения батареи, величины Uв, - снижаем напряжение, до величины Uн.
А если так?
scriptWs писал(-а):
снижаем напряжение
Попробуйте таки думать:).
P.S. Забавно, что алгоритм, который scriptWs пытается "родить" словесно, выражается довольно простой картинкой (хотя и словесно он описывается достаточно просто).
Да. Про схему подумал еще вчера.
По 2 пункту: - перестраиваем стаб на Uн и напряжение аккума, плавно причаливает к Uн
