Вариант PB137 для APC500CS
Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
режим поддержки
Изначально схема была в таком виде(вернее номиналы):
первый вариант
Аватар пользователя scriptWs
Собственно, в двух словах работа такая(хотя это и так понятно, но для себя): когда ток через датчик тока превышает порог открытия транзистора, он открывается, ток через оба светодиода откывает транзистор оптрона и делитель устанавливает для TL431 напряжение в 14.1 примерно вольт. Такой режим работает, когда акк разряжен. Далее, когда напряжение достигнет 14.1В, TL431 прикрывается, отключая 1084, ток снижается, оптрон закрывается и напряжение снижается до 13.35В(float mode). Вроде так.
Однако, не так давно, начал проявляться побочный эффект, в виде циклической работы схемы. Такое впечатление, что ток потребления схем бесперебойника, не намного, но увеличился. Т.е. в цикле, идет заряд до 14, потом снижение до 13.35(в течение сек 3), потом опять до 14В и так по кругу. Присходило подобное на первом варианте схемы. С BC557. Вот собственно один из вопросов: могло ли такое происходить, только из-за повышения тока нагрузки?:)
Схема упса в приложении на 2стр(D40 убрал. вроде не нужен)
shemy.pdf 703.91 КБ
нет никаких соображений?
Типовое соображение - устроится поудобнее, запастись попкорном и наблюдать за забавными извращениями:).
Почему извращениями?? Помойму такого, тут, как раз нет.
scriptWs писал(-а):
Два регулятора в забавном включении и оптопара, например:D.
Вы не заморачивайтесь - пишите дальше lol.
Дак,...а что забавного? Вроде классическое включение. Ограничитель тока + стабилизатор напряжения.
scriptWs писал(-а):
а что забавного?
То, что регуляторы мешают друг другу:). А оптопара - это забавное извращение, которое заменяется более простым решением:D.
P.S. Если вы не умеете думать, то это ваши проблемы lol.
maco писал(-а):
...которое заменяется более простым решением
а если, например, полевик?
Мне все равно, что вы поставите:).
maco писал(-а):
Ну да, я знаю... но проще вроде как некуда...если только не поставить реле, например, герконовое:)
