Вариант PB137 для APC500CS
Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
режим поддержки
Изначально схема была в таком виде(вернее номиналы):
первый вариант
scriptWs писал(-а):
Про схему подумал еще вчера.
"Картинка" в моем сообщении не имеет отношения к схеме lol.
scriptWs писал(-а):
и напряжение аккума, плавно причаливает к Uн
Или "не причаливает":).
scriptWs писал(-а):
перестраиваем стаб на Uн
Не обязательно, зависит от схемы.
P.S. Пора делать ставки - сколько сообщений понадобится scriptWs для внятного формулирования алгоритма:D.
Аватар пользователя scriptWs
схема всмысле алгоритм на картинке
На всякий случай конкретизирую, чтобы scriptWs не утыкался в очередные "три сосны":): "картинка" в данном случае представляет собой график (на плоскости:D).
я про блок-схему алгоритма, имел ввиду
Вот во избежание этих "трех сосен" я и уточняю:D.
Думаю над схемой. Без датчика тока и оптопары, определенно сложнее.
scriptWs писал(-а):
определенно сложнее
Аффтар жжот
Пора доставать следующее ведро попкорна:).
А кстати, если делать индикатор заряда батареи по фактическому току заряда(т.е. на выходе схемы, до диода D3), то без датчика тока никак?
Как мы определим величину тока?
Если вы хотите иметь ток заряда постоянным, то датчик тока весьма желателен:D.
Это тот который в "составе 1084". А если простейший индикатор на транзисторе и светодиоде на выходе схемы?
А кстати, а если какв первом варианте Э Б подключены к датчику в составе 1084, то мешает он потому что вносит нелинейные изменения в сопротивление этого датчика?
