Алгоритм такой:
1. Если напряжение батареи, ниже установленного делителем, для 431 значения, Uн -> подключаем источник тока, пока напряжение не достигнет значения Uв.
2. Если напряжение выше Uн, но ниже или равно Uв, ->снижаем значение тока, для поддержки напряжения Uн.
Алгоритм такой:
Так?
