Maco, чтото я запутался. Может в моей схеме
Maco, чтото я запутался. Может в моей схеме есть немного мешанины, но принцип же почти такой же? Изменяемый, с помощью оптопары(транзистора), по сопротивлению, делитель. R8(CV), на моей схеме=VR1. А R6 - это подстройка верхнего порога 14.1В СС. Просто я решил 2-х пороговое сделать. Чтобы по току(~0.5A) заряд шел до 14.1В, а потом снижалось до 13.35В(~0.15-18A). Транзисторы по разному включены - это понятно, но по ссылке, после отключения ЗУ, транзистор закрывается, чтобы, видимо, не разряжался акк через делитель...
Но по ссылке, ЗУ по требованию, а в ИБП - постоянного действия. Канечно, если подстраивать R8, то настройка R6 уходит немного, но потом подстроить R6 на 14.1В, секунда делов.
Есть старое видео..., первого варианта, но прицип тотже
Вариант PB137 для APC500CS
  • Не смешно совсем
  • Bishop Пусть хотя бы до торсионных
  • Спасибо. Наоборот так лучше.
  • scriptWs, может обратитесь к специалисту? это профильное, должны
  • Спасибо. Пробую чтонибудь лепить:-) Попалось еще такое... а если
  • При должном уровне извращения можно и на
  • Никак не придумаю, как на одном транзисторе и
  • Первые два предложения в цитате -
  • И в чем же этот урожай? Абсолютно во
  • Урожайный сегодня день на маразмы
  • Все выглядит так, что та схема по сслыке,
  • Нда, автору явно лень поинтересоваться, от чего
  • Кстати, забыл. Заметил такое явление: когда схема, в
  • Вы решили продолжать гадание :D? Возьмите
  • круто, шо maco может вот так вот
  • Дак непросто угадать с первого раза:-) Посмотрел. Вроде как
  • Нда, маразм крепчал .
  • Совсем забыл за R10. Если с ним то
  • Проблемы у вас со счетом .
  • Нет, ну почему, регуляторов два, но причем тут
  • Нескромный вопрос - вам совсем лень
  • Maco, чтото я запутался. Может в моей схеме
  • Дык посчитайте количество регуляторов в своей
  • Ну шутка же:-) А вот схема похожего
  • Вы пишите, пишите - попкорна еще
  • Ну да, я знаю... но проще вроде
  • Мне все равно, что вы поставите :).
  • а если, например, полевик?
  • То, что регуляторы мешают друг другу
  • Дак,...а что забавного? Вроде классическое включение. Ограничитель тока
  • Два регулятора в забавном включении и
  • Почему извращениями?? Помойму такого, тут, как раз нет.
  • Типовое соображение - устроится поудобнее, запастись попкорном
  • нет никаких соображений?
  • Собственно, в двух словах работа такая(хотя это и
