Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
micbal
plohish писал-
Кондёры менялись не в дежурке, непонятно тогда, почему свист пропал???.
Михаил.
2 NMD
Все правильно, на усилитель ошибки идет пульсирующее напряжение с выхода бп через резисторный делитель. С 5 и 12 вольт. Шим реагируя на пульсации входа усилителя ошибки скачко образно меняет ширину импульсов. Дежурка пульсирующая влияет иначе, и менее значительно, через питание транзисторов раскачки.
atxbp.narod.ru/
micbal
Интересно прочитать, откуда у Вас такая информация, что -
Дайте ссылочку.
А то, у меня, немного другое мнение.
Михаил.
Самое интересное не рассказал... Меняю я значит транзисторы раскачки и процесс возбуждения становится затухающим. Иногда блок запускается нормально, а иногда прямиком в свист, но через пару секунд все приходит в норму. Дальше я оставляю запаяннымы КТ630 и меняю выходные емкости на исправные. Результат - блок уверенно запускается со свистом.
Оставляю емкости и возвращаю назад родные 2SC1384 и вуаля... все работает на ура...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 NMD
Не где не читал, логические измышления. Само сабой такая ситуация возможна при недостаточной емкости выходных конденсаторов и плохих дросселях.
atxbp.narod.ru/
micbal.
Когда поспорим об этом,а?
Подумаем, на схемки посмотрим, найдем провильное решение
работы обратной связи.
Михаил.
Вот спасибо отличная тема. Просто у меня ооочень часто попадались БП POWER MASTER и часть какогото нонейма просто написано 300ватт, внутренности как в LoGic Concept (тож отстой) дето через год начинали свистеть сначала тихо потом громче потом очень громко потом самопроизвольная перезагрузка системы (часто от назначительной вибрации) и продолжающийся свист. Менял все конденсаторы в дежурке и не помогало, а в выходные цепи лез я в последний момент. Но свист по моим исследованиям доносился с транса дежурки и когда его немного придавливаеш сверху то менялась его тональность. После замены выходов часто свист оставался но перезагрузка пропадала.
Crocus, Привет!!!
Про свист дежурки тут много написано
Свист, это воэбуд дежурки. Вот с возбудом мы и боремся тута.
Пока почитай, потом поговорим.
Михаил.
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
plohish
Что, если Я Вашу тему о свисте дежурки, добавлю к прикреплённой теме
О свисте дежурки. Что-бы всё было в куче и рядышком.
Михаил.
Нет проблем. Кстати есть еще один блок с похожими симптомами -
IW-ISP300J3-1 PowerMan. На следующей неделе будем смотреть и его.
Следите за темой.
Что касается того, что был сделан, у человека работает около недели и нареканий нет.
2 plohish
Некоторые инвины и фсп свистят при работе с сегейтами. Причину не понял.
atxbp.narod.ru/
