Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Свистящие БП надо проверять на эквивалент нагрузки.
А то можно мамку спалить.
Смотри, какая схема дежурки, почитай топики о свисте дежурок.
Меняй конденсаторы в дежурке.
Михаил.
данные топики естественно прочитаны и приняты к сведению.
сделал я эквивалент нагрузки, правда малый - всего сто ватт.
надо будет проверить. спасибо за совет про емкости.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Заменой деталей по очереди, найди ту деталь. которая
свистит.
И нам сообщи. Будем очень признательны.
Михаил.
Нет проблем. Только придется немного подождать.
plohish
Вас никто не торопит, только Ваш труд и установление реально
пищащей детали внесут большой вклад в наше правое дело!!!
Результат поместим сюда и в топик, о свистящей дежурке.
Михаил.
Посмотрел блок. Проверил все емкости и полупроводники в силе и раскачке. Подозрительные менял. Проверил при нагрузке около 100Вт - не свистит. В холостую - свистит. Начал смотреть осциллоскопом от ШИМ и далее. Шим работает нормально. Раскачка собрана на двух 2SC1384 по стандартной схеме с двумя диодами, но без емкости и двух диодов параллельно в землю. И вот тут начинаются чудеса. Блок свистит. Дотрагиваюсь щупом до коллектора
одного из транзисторов раскачки - через раз перестает свистеть. Отнимаю щуп - свистит. Как вам такое? Только с одним транзистором! Проверяю все элементы раскачки. Вроде целы. Небыло чем заменить транзисторы, пока оставил как есть. Дальше буду смотреть завтра.
Привет!!!.
А если цилоскопом сесть на выход транса и потрогать тот транзистор
другим щупом.
По идее свисти транс, а может ёмкость??? от возбуда.
Посмотри на этот предмет.
Михаил.
зы
А может, к транзистору кто-то подкрадывается.?
Вот и я думаю.
Буду менять и более детально все смотреть.
Добавлено спустя 8 часов 45 минут 43 секунды:
Заменил 2SC1384 на КТ630 - практически без изменений. Проверил все
узлы более тщательно. Все в норме. Дошел до выходных цепей. Две емкости на 2200х10В, стоящие в конце П-образного фильтра на напряжения +3,3В и +5В потеряли в емкости до 30% от номинала. Внешних признаков никаких. Поменял. Все сразу заработало нормально. Повесил на пару часиков на нагрузку. Без проблем.
Ура! Ура!! УРА!!!.
Прокралось не к транзюкам , а к ёмкостям.
Интересно, ёмкости на выходе стоят, а свистит тогда ЧТО???
Это сразу за дросселем?
Наверно пульсаций стало меньше и какая-то ёмкость, сглаживающая
пульсации, вошла в режим и перестала пищать.
Михаил.
2 plohish
Транзисторы раскачки питаются от дежурки. Попробуйте поменять конденсаторы в дежурке на обоих напряжениях.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
2 NMD
При плохих емкостях на выходе при определенной нагрузке на вход усилителя ошибки шима начинает поступать не постоянка, а импульсы меняющие частоту от изменения нагрузки. Свист есть результат совместного действия 60 килогерц шима и этой частоты. шумит скорее сего транс.
atxbp.narod.ru/
