Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
А как себя транзистор при этом будет чувствовать?
Транс ведь остается без демпферной цепочки, соответственно - выбросы напряжения на коллекторе... Почему-то ведь экономные китайцы на ней не экономят
Запросто сгорит без демпфирующей цепочки.
Если бы трансформатор был идеальным, то нагрузка бы демпфировала выбросы.
Но трансформатор неидеальный. Имеется некая последовательная индуктивность. Как извстно, если через индуктивность идет ток, а потом резко прекращается, то напряжение стремится к бесконечности.
Импыльс и достигал бы неимоверного напряжения, будь у транса просто паразитная индуктивность. Но у транса еще есть паразитная емкость обмотки и активное сопротивление. У ключевого транзистора тоже есть какая то емкость, да и закрывается он не мгновенно.
Вот по этим всем причинам аплитуда импулса и без демпфирующей цепочки не стремится к бесконечности, а имеет вид спадающей синусоиды.
Но для надежной работы демпфирующая цепочка обязательна.
Добавлю свою копейку в обсуждение.
Демпферная цепочка предотвращает паразитные колебания в контуре.
А это уменьшает протекаемый ток через транзистор.
А так, возможен тепловой пробой транзистора,чрезмерным током.
Возможно так.
Михаил.
читал про то что например усб в некоторых материнках питается от дежурки и т.п.
идея в том чтоб включить в разрыв провода дежурки диод шоттки, второй диод включить от основных +5 на катод первого, напряжение дежурки чуть уменьшить. тогда при включении бп цепи ранее питавшиеся от дежурки будут питаться от основных +5
На мамках есть выбор, откуда питаться, от дежурки или от +5 стандартных.
Ток потребления по 5 вольтам дежурки материнкой небольшой.
Это сейчас, понаделали всяких прибомбас по питанию ЮСБи.
Вентиляторы, нагреватели, очистители и всякая хренотень, вот это
жрёт много тока и эти разъёмы ЮСби лучьше запитать от +5 силовых.
Михаил.
нет не током
транзистор выбивает изза выхода из ОБР по напряжению КЭ и скорости его нарастания при обрыве в этой цепочке
даже если воткнуть туда строчный транзистор возможен его пробой
если нет этой цепи или обмотки рекуперации
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
именно так
его грохает узким выбросом, идущим за фронтом
им-же грохаются выходные диоды, где тоже ставят или RC цепочку или индуктивность
serg6
Не надо полностью цитировать, если есть вопрос, вот то место и выдели.
Ваше предложение, написанное одним дыханием, многозначно и его
трудно понять. Ставте пожалуйста запятые и точки.
Теперь по теме.
Я писал
Baza писал
Тут надо было уточнить
При броске напряжения из-за паразитных колебаний в контуре
или обрыва элемента. Как в катушке зажигания эффект.!
Михаил.
Человеки принесли блок. DYNAMIC 350. Внутрянка - ТЛ-ка + 339-я.
Наблюдаются следующие симптомы: еле слышный свист в зависимости от нагрузки(как я понимаю). Компьютер загружается и работает стабильно без проблем... Запускаем кино - ОК! Запускаем фаркрай и слышим художественный свист с элементами светомузыки на экране. приложение зависает, но легко снимается задача и дальше все в порядке. Пока несмотрел(ушел в отпуск, а дома прибора нет), и предположения весьма туманны.
Каково мнение общественности?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
последнее что мне попадалось со свистом был бестправер у него во вторичке опухли 4 кондюка их замена рещила проблему
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
