Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Из собственного опыта борьбы со свистом.
Было два одинаковых ModeCom'а. В одном высохли литы дежурки, сгорел диод, резистор и шимка(2005 написано большими буквами, но не AT2005В)- стандартный набор. В другом высохли все выходные литы и сгорела сборка по 5 вольтам. Лечить решил тот, где сгорела шимка (быстрее, да и другого донора на шимку не было). Перекинул необходимые детали. Дежурка - не свистит. ХХ - пошёл соловей. Даёшь нагрузку по 12 вольтам - затихает. Помучался я с ним, перекопал дежурку по советам в различных постах - 0 реакции. Потом, отчаявшись, перекинул шим, литы, сборку и прочее в другой блок. Но и там свистит!
Оказалось, проблема была в кондёрах по 12 вольтам. Поменял - всё стало ок. Дополнительно увеличил нагрузочные резисторы по 12 вольт до 100(замест родных 10) и по 5 вольтам до 50(замест опять же 10)ом, а то на хх от них аж дымок шёл.
Эх, надо собирать ЭПС-метр. Те кондёры не подавали виду, что мёртвые, только у одного небольшая утечка была (и то потом пропала).
У электролитов встречал такое поведение: ESR завышено, греем паяльником за выводы конденсатор, прилично градусов до 60, и на какоето время ESR приходит в норму. Правда потом (я через сутки проверял) опять становиться завышенный. Это я к тому, что можно выпаять конденсатор, проверить как нормальный, и т.д.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
Точно, тоже замечал такое. Поэтому обычно, если позволяет печатка, режу дороги на литы, проверяю тестером - не должно остановится на каком-нить пределе. Трупики и подозрительные литики пока не выбрасываю - когда соберу ESR-метр, буду на них калибровать (по сравнению с новыми)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
у миня тож был свист.. раскрутил блок... там по +5 stb кондюки 1000мкфх10В повзбухали... 2 штуки было.. поставил 1000х16В и 470х16В всё стало гуд)))
Для статистики: блок PowerMaster FA-5-2, свист дежурки вылечил заменой керамического конденсатора C7 (0.01мкФ * 1000 В) на пленочный такого же номинала.
Ну зачем повторяться-то...?!
Привет!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз на входе. Заменил 4 диода и 2 конденсатора 330х200В (диоды были пробитые, конденсаторы потеряли 30% емкости). После попытки включения заискрили транзисторы Q1 и Q2 (13007) - заменены. Обнаружился обрыв одного из резисторов, шунтирующих кондюки - заменен.
После включения появился свист, но напряжение на 5vsb в норме. Запускать на нагрузку пока не пробовал, нету лампочек
Кроме того обгорел резистор 22 ом на выходе дежурки
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.
Резистор обгорел - значит ШИМ мертв. Менять и то, и другое![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Привет!
Всем привет! Это снова я.
Забросил я как то этот бп теперь снова руки чешутся
Обнаружилось повышение напряжения на выходе дежурки - на 12 ногу ШИМ идет более 40 (!) вольт, на 7805 около 20ти. Опорного напряжения (14 нога) ШИМ не выдает
Померил переменные напряжения на выходе трансформатора дежурки - вроде в норме, не помню уже цифры. Звонил китайским мультиком.
Заменил ШИМ КА7500 (хотя по схеме почему-то TL494), электролиты на выходе дежурки и во вторичных выходных цепях и конечно балластный резистор 22 ом.
не знаю что делать. включать бп более чем на 2 сек не осмеливаюсь подозреваю опять сгорит ШИМ а потом и резистор 22ом
Непонятные моменты:
на схеме в автогенераторе стабилизация на 6v2, а на плате воткнут 6v8;
при замере переменки на входе того же транса (коллекторе 5027) прибор зашкаливает за 1000В
1. Поднимите конец резистора 22Ом, идущий на шим. Включите БП и замеряйте напряжения дежурки. Если они в норме (а не более 40V второе), запаивайте резистор обратно и вперед.
2. 6V2vs6V8 - не принципиально.
3. Забейте, прибор с ума сходит, вряд ли он предназначен для измерени напряжений на частоте 40-150кГц.
