Супер ПОСТ карта
Поделитесь впечатлениями, кто владеет bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
Аватар пользователя icbook
Everless писал(-а):
Если не получается найти пояснение ПОСТ-коду, то как быть?
Спрашивать здесь:)
Искать здесь: icbook.com.ua/post/index.html
Everless писал(-а):
Иногда очень обидно, когда видишь номер поста, понимаешь, что мелочь, но ничего сделать не можешь. Например, Р4Р800 с постом А4.
А какой BIOS на этой плате? Если AMIBIOS8, тогда А4 - Initialize runtime language module (по непроверенным данным). Что в таких случаях делать - разговор особый.
Аватар пользователя rick101
А кто- нибудь уже пробовал нового "монстрика" от МастерКит?:)
masterkit.ru/main/set.php?num=1017
Тут тебе и автоматическое отображение типа биоса, и автоматическое отображение описания post-кода на русском языке. Только сама еще материнки не ремонтирует:D
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Аватар пользователя Root
а толку? Все равно ведь вечно попадется по закону подлости код, описание на который все равно надо будет искать ручками...
ИМХО, это лишний функционал... По мне бы остальные моменты довели до ума, а то попсой какой-то занимаются.
Но по сравнению с BVG POST PRO, МастерКитовский набор выглядит намного более вкусным и интересным...
Аццкий ромбовод {:€
А вот смотрю, на руках, на POST карту от одного крупного изготовителя m/b...и что - только два семисегментных индикатора кода...оценить навскидку состояние Reset, PCI CLK и т.д. нечем...нэма светодиодов вообще... wink
Ну да ладно, есть хороший осцилл...
Зато полноценный PCI Device...с жирным вытекающим плюсом...
Жаль только, материнки давно не ремонтирую, сменил профиль... wink
Дык. может ресет и клок запятыми на индикаторе отображаются, как в наборе мастер-кита?
Уви...нет...
icbook писал(-а):
Отвечаю на вопрос коллеги Baza: я один из команды, поддерживающей сайт icbook.com.ua. Что касается BeepBIOS, то наверное пора сделать его достоянием общественности, но окончательное решение пока не принято. В свое время он был в открытом доступе на ic.doma.kiev.ua/ (это был предварительный проект, возникший до появления сайта IC Book) и даже некоторое время на новом сайте. Не хотелось бы говорить о причинах, по которым он снят....
Хоть давно уже не занимаюсь ремонтом материнок - скачал, тот же что забирал с ic.doma.kiev.ua еще в прошлом веке:) Но все равно приятно, а то частенько письма шлют - вышлите прошивку, а то у производителя ее нет:)
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Аватар пользователя BSV
Arsenal_PC писал(-а):
господа! Нужна полнофунциональная спецификация PCI для уточнения след Инфы-
Target initial Latency-задержка появления сигнала TRDY# после FRAME# cоставляет 16ть тактов? а IRDY# после FRAME#-8 тактов?
Если это правда то можна построить 33/8~5Мгц... ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПСИ устройство.... т.е. реалезовать на рассыпухе или Микроконтролере... в т. ч. Cупер пост карточку!
какнешно это просто мои мысли. ИМХО так сказать....
Не проходит такой вариант - Initial Latency - это максимальное допускаемое спецификацией время, то есть устройства должны выставлять TRDY (IRDY) раньше.
GaRR писал(-а):
Все, что делается в этом направлении при аппаратной реализации - есть изощрение ума в обход существующих ограничений.
Почему бы и не изощрить ум? wink
Потребность просматривать транзакции есть.
А из чего видно, что "тема сворачивается"?
Ничего принципиально нового за последние 10 лет в построении диагностических карт я не вижу - на территории СНГ
Идей нет или спроса нет?
Можно конечно состряпать собственный PCI-анализатор (и exerciser с ним вместе). Готовое оборудование такого класса будет стоить (и стоит) на порядки выше того, которое Вы тут обсуждаете. Посмотрите, например, Agilent E292x. От цены волосы шевелятся на всех местах.
Baza писал(-а):
интересно, а сигналы TDI, TMS, TSK, TDO
на PCI от балды или там полноценный JTAG?
На многих матерях они попросту не разведены, как впрочем, и PRSNT1,2.
И еще про PCIe. Вы вот тут сетуете на отсутствие тесткарт для этой шины. В то же время достаточно будет сгородить вынос с мостом типа PEX8111 и втыкать в него PCI посткарту.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
sv_belov писал(-а):
Осталось выяснить - для чего? Что на этой PCI-карте можно будет увидеть? POST-коды?
icbook писал(-а):
Ну Вам виднее как POST карты работают. Если они ничем не отличаются от обычных PCI-устройств, то да. Если они как-то специфически декодируют адреса на шине, то нет - тогда придется мост делать специфический (или использовать какой-либо режим PEXa если есть такой), чтобы все транзакции на вторичную PCI-шину транслировались as is.
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
А такой режим у PEX8111 имеется:
The following I/O Base and Limit Configuration registers are used to determine whether to forward I/O
transactions across the bridge:
• I/O Base (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Base Upper 16 Bits (16-bit register corresponds to Address bits [31:16])
• I/O Limit (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Limit Upper 16 Bits (16-bit register correspond to Address bits [31:16])
