Автор: ОхотниК , 22 мая 2009
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами:shock: решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3600/dmn84.0/0_a7f5_b96851ac_L.jpg
<!--break-->
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;-)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/dmn84.0/0_ade2_66c547a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade4_ae6ad80e_L.jpg
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/dmn84.0/0_ade8_4df63689_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/dmn84.0/0_ade7_b782ff9d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3502/dmn84.0/0_ade6_473168a6_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3603/dmn84.0/0_addf_85916cd5_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3602/dmn84.0/0_ade5_808253e5_L.jpg
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
