Автор: GaRR , 7 июня 2005
Поделитесь впечатлениями, кто владеет http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
icbook
19 лет 9 месяцев назад
Если не получается найти пояснение ПОСТ-коду, то как быть?
Спрашивать здесь :)
Искать здесь: http://icbook.com.ua/post/index.html
Иногда очень обидно, когда видишь номер поста, понимаешь, что мелочь, но ничего сделать не можешь. Например, Р4Р800 с постом А4.
А какой BIOS на этой плате? Если AMIBIOS8, тогда А4 - Initialize runtime language module (по непроверенным данным). Что в таких случаях делать - разговор особый.
rick101
19 лет 8 месяцев назад
А кто- нибудь уже пробовал нового "монстрика" от МастерКит? :)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1017
Тут тебе и автоматическое отображение типа биоса, и автоматическое отображение описания post-кода на русском языке. Только сама еще материнки не ремонтирует :D
Root
а толку? Все равно ведь вечно попадется по закону подлости код, описание на который все равно надо будет искать ручками...
ИМХО, это лишний функционал... По мне бы остальные моменты довели до ума, а то попсой какой-то занимаются.
Но по сравнению с BVG POST PRO, МастерКитовский набор выглядит намного более вкусным и интересным...
Slonopotam
А вот смотрю, на руках, на POST карту от одного крупного изготовителя m/b...и что - только два семисегментных индикатора кода...оценить навскидку состояние Reset, PCI CLK и т.д. нечем...нэма светодиодов вообще... :wink:
Ну да ладно, есть хороший осцилл...
Зато полноценный PCI Device...с жирным вытекающим плюсом...
Жаль только, материнки давно не ремонтирую, сменил профиль... :wink:
Дык. может ресет и клок запятыми на индикаторе отображаются, как в наборе мастер-кита?
Slonopotam
Уви...нет...
FRU Number
Отвечаю на вопрос коллеги Baza: я один из команды, поддерживающей сайт icbook.com.ua. Что касается BeepBIOS, то наверное пора сделать его достоянием общественности, но окончательное решение пока не принято. В свое время он был в открытом доступе на http://ic.doma.kiev.ua/ (это был предварительный проект, возникший до появления сайта IC Book) и даже некоторое время на новом сайте. Не хотелось бы говорить о причинах, по которым он снят....
Хоть давно уже не занимаюсь ремонтом материнок - скачал, тот же что забирал с ic.doma.kiev.ua еще в прошлом веке :) Но все равно приятно, а то частенько письма шлют - вышлите прошивку, а то у производителя ее нет :)
BSV
19 лет 1 месяц назад
господа! Нужна полнофунциональная спецификация PCI для уточнения след Инфы-
Target initial Latency-задержка появления сигнала TRDY# после FRAME# cоставляет 16ть тактов? а IRDY# после FRAME#-8 тактов?
Если это правда то можна построить 33/8~5Мгц... ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПСИ устройство.... т.е. реалезовать на рассыпухе или Микроконтролере... в т. ч. Cупер пост карточку!
какнешно это просто мои мысли. ИМХО так сказать....
Не проходит такой вариант - Initial Latency - это максимальное допускаемое спецификацией время, то есть устройства должны выставлять TRDY (IRDY) раньше.
Все, что делается в этом направлении при аппаратной реализации - есть изощрение ума в обход существующих ограничений.
Почему бы и не изощрить ум? :wink:
Потребность просматривать транзакции есть.
А из чего видно, что "тема сворачивается"?
Ничего принципиально нового за последние 10 лет в построении диагностических карт я не вижу - на территории СНГ
Идей нет или спроса нет?
Можно конечно состряпать собственный PCI-анализатор (и exerciser с ним вместе). Готовое оборудование такого класса будет стоить (и стоит) на порядки выше того, которое Вы тут обсуждаете. Посмотрите, например, Agilent E292x. От цены волосы шевелятся на всех местах.
интересно, а сигналы TDI, TMS, TSK, TDO
на PCI от балды или там полноценный JTAG?
На многих матерях они попросту не разведены, как впрочем, и PRSNT1,2.
И еще про PCIe. Вы вот тут сетуете на отсутствие тесткарт для этой шины. В то же время достаточно будет сгородить вынос с мостом типа PEX8111 и втыкать в него PCI посткарту.
icbook
Осталось выяснить - для чего? Что на этой PCI-карте можно будет увидеть? POST-коды?
BSV
Ну Вам виднее как POST карты работают. Если они ничем не отличаются от обычных PCI-устройств, то да. Если они как-то специфически декодируют адреса на шине, то нет - тогда придется мост делать специфический (или использовать какой-либо режим PEXa если есть такой), чтобы все транзакции на вторичную PCI-шину транслировались as is.
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
А такой режим у PEX8111 имеется:
The following I/O Base and Limit Configuration registers are used to determine whether to forward I/O
transactions across the bridge:
• I/O Base (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Base Upper 16 Bits (16-bit register corresponds to Address bits [31:16])
• I/O Limit (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Limit Upper 16 Bits (16-bit register correspond to Address bits [31:16])
