Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
С такой бедой столкнулся впервые, понимая, что расписал далеко не все напряжения, вот они
Q55 (слева от PCI разъёмов) - G - 11,77 D - 4,95 S - 4,93
Q32 (слева от АГП) 3,52 3,25 1,51
Q35 (слева от разъёмов памяти) 4,37 3,25 2,56
Q70 (справа от ATX20P) 3,63 3.01 2,55
Что больше всего подозрительно - ничего не греется особо. Обрыв ?
Маркировки ШИМ - 5019MTC, драйверы МОСФЕТ 50N024, два первых (ближе к молексу 12В) были заменены на IRLR2905.
Q55,32,35 - были заменены с APM3054 на IRLR2905.
Q70 FDD6512A
ЮСБ прозвонены, порядка 750Ом.
Только, пожалуйста, не говорите, что нужно посмотреть
"мультик"
Можете начинать отслеживать от O4. Параллельно резистору в нижнем плече делителя стоит керамический конденсатор.
Так, пока что выяснил следующее - EN всё ещё подключен непонятно куда, но, начинаю подозревать, что на ногу LM939. Такой вывод я делаю из того, что O2 401 подключён ( через нагрузку порядка 760 ом) к 4 ноге LM939. Ногу толком отследить не удаётся, конденсаторы, если честно, лень выпаивать, но нога EN ныряет под них, как раз в сторону LM939.
Discwizard
1. Вас интересует O4.
? Явно не оно.
2. Интересует визуальное отслеживание, а не измерение сопротивления между какими-то выводами. Если уж хочется измерить соспротивление, то желательно получать цифры порядка 1-2 Ома
3. LM939 - LM393
Вызвонил (через 0Ом) со стороны 5019, мелкого транзюка, соединён "площадкой" D, Q66 7EuFC полез даташит искать. Визуально, увы, нереально - межслоевые переходы.
Discwizard
P.S. Наличие транзистора в этой цепи IMHO маловероятно.
Ну, не знаю насчёт транзистора ........... звонится, тем не менее ............. попробую сейчас попереворачивать....
Да не, говорю-же переходы меж СЛОЁВ, не меж сторон.
Discwizard
P.S. Желательно сразу отрисовать найденные элементы - так легче будет гадать.
Спасибо, maco, что проявили настойчивость.
Если я сейчас всё сделал правильно, то EN это C110 - как раз пресловутая середина делителя. Между кондёром и ногой EN - 1,2 Ома. Снимать показания напряжения ?
Discwizard
C110 - это всего лишь конденсатор, который стоит параллельно резистору в нижнем плече делителя. Поищите R342, R343 (IMHO должны быть поблизости от TSM104) - это верхнее и нижнее плечо делителя.
Попутно измерьте сопротивление между выводами C110.
Измерение напряжения - можно, хотя измерять-то осбо нечего - на входе делителя - чуть больше 10 В, на средней точке (aka выход) - близко к нулю. Весь вопрос - верхнее или нижнее плечо виновато
R343 612 Ом - по маркировке - 242 - 2,4 КОм. На замену мерзавца !
R342 8,22 КОм - по маркировке - 822 - порядок.
Discwizard
