Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
С такой бедой столкнулся впервые, понимая, что расписал далеко не все напряжения, вот они
Q55 (слева от PCI разъёмов) - G - 11,77    D - 4,95  S - 4,93
Q32 (слева от АГП)   3,52   3,25 1,51
Q35 (слева от разъёмов памяти)   4,37   3,25  2,56
Q70 (справа от ATX20P)    3,63   3.01   2,55
Что больше всего подозрительно - ничего не греется особо. Обрыв ?
Маркировки ШИМ - 5019MTC, драйверы МОСФЕТ 50N024, два первых (ближе к молексу 12В) были заменены на IRLR2905.
Q55,32,35 - были заменены с APM3054 на IRLR2905.
Q70  FDD6512A
ЮСБ прозвонены, порядка 750Ом.
Только, пожалуйста, не говорите, что нужно посмотреть
"мультик"
А почему бы и нет
Я правильно понимаю что Vcore=0V???
Разберитесь с тем что у вас на затворах транзистора в верхнем плече.
Какой процессор вы используете, sSpec???
IMHO меня беспокоит адеватность показаний, при таком тестере.
Кстати обычно подразумевая право/лево внизу/вверху говоря о мат.плате понимают что материнка расположена так, что далье всего от вас сокет, чуть ближе СМ, и ближе всего к вам ЮМ, а то я вообще потерялся где вы что пообозначили, потому что слева от PCI находится мульт, флеш биоса и звуковуха, либо делайте пояснение как нам смотреть на материнку.
Картинка - как на сайтах производителей. Внешние разъёмы - дальний край, справа.
Да, Vcore=0V
Не знаю, что такое SSpec, а вот на процессоре - Celeron 1,7/128/400/1,75
SL68C.
IMHO меня беспокоит адеватность показаний, при таком тестере. - А что делать ? Я в курсе, что M-833 из разряда "редкостное гуано", и нужно брать стрелочник.
на затворах транзисторов, в порядке уточнения 0, 11,88 , 0, 11,88 0, 11,88 Подвирает всё-таки тестер, сцуко. Попробую батарею в нём поменять.
Discwizard
Это и есть sSpec - ядро williamate и
Проверьте VID'ы выставляемые на ШИМке питателя процессора.
И это
Не шим - это VID-контроллер, на нём тоже надо посмотреть комбинацию того что приходит и что идёт на ШИМ.
Мне хватает цифрового китайца за 200р, кроме измерений на мосфетах питателя процессора, ну с этим приходится мирится.
Чёрт, перепутал /OE с /EN на 5019. Прошу меня простить, из-за проблем со зрением иногда такая фигня выходит.
Так, VIDы pin3 - 3,09, pin 6 - 4,89 Всё остальное - 0В. В морг, доктор ? Типа 00100, если правильно понимаю. VRM9 ?
Discwizard
maco, я читал даташит (но не исключаю, что смотрел в книгу - видел фигу) и там вроде как английским по белому написано - /EN must be high logic level to enable output. Что-то он у меня не ХАЙ ни разу.
Discwizard
Измерьте напряжение на контакте AF4 сокета (процессор при этом можно вытащить из сокета). Попутно укажите маркировку микросхемы возле разъема доп. питания +12 В (корпус SO-14 или SO-16).
Нет, палка просто для того, чтобы показать, что это сигнал. Сразу не догнал о чём речь
Стоит SO-16, маркирована
M104l (палка последняя, в общем)
ST 9BF4
AF4 1,26
Понятно, что уже можно идти читать даташит на M104I:)
В запасе такое нашёл, с убитого НФорса.
Discwizard
TSM104
Попробуйте отследить резистивный делитель на одном из выходов TSM104, средняя точка которого связана с EN ШИМа.
И заодно огласите напряжения на прямом входе, инверсном входе, выходе для соответствующего ОУ.
Итак, результаты. В скобках - номер пина для уточнения самого себя.
По даташиту от ST.
O 1(1) 3,57
I I (2) 1,53
NII (3) 1,53
O 2(7) 4,65
I I (6) 2,47
NII (5) 2,47
O 3(10) 0,01
I I (11) 1,28
NII (12) 1,28
O 4(16) 10.54
I I (15) 0,99
NII (14) 1,28
Сажусь на поиск
Discwizard
