Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
С такой бедой столкнулся впервые, понимая, что расписал далеко не все напряжения, вот они
Q55 (слева от PCI разъёмов) - G - 11,77 D - 4,95 S - 4,93
Q32 (слева от АГП) 3,52 3,25 1,51
Q35 (слева от разъёмов памяти) 4,37 3,25 2,56
Q70 (справа от ATX20P) 3,63 3.01 2,55
Что больше всего подозрительно - ничего не греется особо. Обрыв ?
Маркировки ШИМ - 5019MTC, драйверы МОСФЕТ 50N024, два первых (ближе к молексу 12В) были заменены на IRLR2905.
Q55,32,35 - были заменены с APM3054 на IRLR2905.
Q70 FDD6512A
ЮСБ прозвонены, порядка 750Ом.
Только, пожалуйста, не говорите, что нужно посмотреть
"мультик"
Знаете, maco, может вы и правы. Завтра куплю "нормальный" тестер - продолжим.
Discwizard
HDRV 56 56 56 Ом
Вы были правы, maco,на самом деле так -
Измерения в КОм.
Порядка 70-85, порядка 80-120, порядка 80-110.
Относительно питания
HDRV (КОм)
>100 >100 >100
LDRV
>100 >100 >100
Точнее сказать не могу, ибо показания "плавают".
BOOT относительно питания порядка 1Мом, учитывая внутренний диод.
Discwizard
Лучше измерить сопротивление между BOOT и HDRV (и как вариант - между HDRV и SW) - больше пользы, т.к. источник питания у драйвера верхнего плеча является "плавающим" в данном случае.
В остальном я бы прогнозировал странную работу FAN5019, если уж все остальное вроде бы работоспособно. Запоминающий осциллограф был бы полезен
В остальном я бы прогнозировал странную работу FAN5019, если уж все остальное вроде бы работоспособно. Запоминающий осциллограф был бы полезен - знаю, знаю, мыслю спаять себе такой на USB.
Ладно, последние замеры, и, в "долгий ящик", судя по всему.
Discwizard
HDRV(+)-BOOT (-)
~ 5Мом.
HDRV-SW
~50Ком.
Discwizard
