Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
С такой бедой столкнулся впервые, понимая, что расписал далеко не все напряжения, вот они
Q55 (слева от PCI разъёмов) - G - 11,77 D - 4,95 S - 4,93
Q32 (слева от АГП) 3,52 3,25 1,51
Q35 (слева от разъёмов памяти) 4,37 3,25 2,56
Q70 (справа от ATX20P) 3,63 3.01 2,55
Что больше всего подозрительно - ничего не греется особо. Обрыв ?
Маркировки ШИМ - 5019MTC, драйверы МОСФЕТ 50N024, два первых (ближе к молексу 12В) были заменены на IRLR2905.
Q55,32,35 - были заменены с APM3054 на IRLR2905.
Q70 FDD6512A
ЮСБ прозвонены, порядка 750Ом.
Только, пожалуйста, не говорите, что нужно посмотреть
"мультик"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Резисторы с сопротивлением меньше номинального желательно выпаивать и проверять отдельно, т.к. в схеме они могут быть шунтированы другими элементами.
Шунтирующие элементы в данном случае - C110 и FAN5019 (вход EN).
Хммм, видимо, в процессе поиска дорожки где-то сковырнул какую-то каку коротящую - на EN появилось 2,30В. Дохлый таки FAN или отвал сокета ? Что ещё заметил - без процессора появляются RESET (залипший в ХАЙ) и CLK, с процессором RESET и CLK нету.
Насчёт шунтирования вы правы, maco, сопротивление резистора и конденсатора - одинаковые.
Discwizard
Еще раз огласите напряжения на EN, DELAY, VIDx и на выходе преобразователя.
Извините за тупой вопрос - выход преобразователя - это M104I ?
Discwizard
Выход преобразователя = выход стабилизатора = напряжение питания процессора = Vcore
VID0(5) 0
VID1(4) 0
VID2 (3) 3.10
VID3 (2) 0
VID4 (1) 0
VID5/SEL (6) 4,85
EN (11) 2,30
DELAY (12) 0,1
Дроссели - 0
Discwizard
Напряжение на выводе Vcc (28) огласите. На выводе DELAY (12) маловато - проверьте сопротивление между этим выводом и землей. И заодно почитайте документацию на предмет влияния разных режимов на вывод DELAY (12).
Vcc (28) - 11,75.
DELAY-to-Ground ~300Ком.
Ушёл вникать в принципы софстарта и других режимов, влияющих на DELAY.
Discwizard
Так, DELAY взаимодействует с RT, поэтому, если в этой схеме кто-то что-то "просаживает" то мы имеем проблемы по запуску, верно ?
Discwizard
