Пару раз перевернуть плату не составляет
22 Окт 2010 - 21:06
Сказочник
27403
1742.14
Sentenced писал(-а):
Визуально, увы, нереально - межслоевые переходы.
Пару раз перевернуть плату не составляет труда
. Мультиметр тоже может помочь.
P.S. Наличие транзистора в этой цепи IMHO маловероятно.
Странные дела с 8VT800-RZ
HDRV(+)-BOOT (-) ~ 5Мом. HDRV-SW ~50Ком.
В остальном я бы прогнозировал странную работу FAN5019,
Не обязательно проверять сопротивление между выводом
HDRV 56 56 56 Ом Вы были правы, maco,на
Знаете, maco, может вы и правы. Завтра куплю
Странновато - может быть это был
Сток-исток нижнего плеча - 57Ом x3. Относительно земли: BOOT -
Угу. Нет. Удалять пока
Нижнее плечо - это то, что LDRV ,
Необязательно. Для начала хотя бы проверить
Съэмулировать часть схемы для проверки работоспособности ? Крутая
Для начала желательно удостовериться в неисправности того
Спасибо, maco, за участие, за неимением 5009 тему
IMHO стоило бы обратить внимание на раздел
Окей, я прочитал про резистор с конденсатором. Но
Насколькоя помню, не взаимодействует :). Читайте
Так, DELAY взаимодействует с RT, поэтому, если в
Vcc (28) - 11,75. DELAY-to-Ground ~300Ком. Ушёл вникать в принципы
Напряжение на выводе Vcc (28) огласите. На
VID0(5) 0 VID1(4) 0 VID2 (3) 3.10 VID3 (2) 0 VID4 (1)
Выход преобразователя = выход стабилизатора = напряжение
Извините за тупой вопрос - выход преобразователя -
Еще раз огласите напряжения на EN, DELAY,
Хммм, видимо, в процессе поиска дорожки где-то сковырнул
Резисторы с сопротивлением меньше номинального желательно выпаивать
R343 612 Ом - по маркировке - 242
C110 - это всего лишь конденсатор, который
Спасибо, maco, что проявили настойчивость. Если я
Маловероятно. Плата скорее всего 4-хсторонняя, да
Ну, не знаю насчёт транзистора ........... звонится, тем
Вызвонил (через 0Ом) со стороны 5019, мелкого транзюка,
1. Вас интересует O4. 2. Интересует визуальное
Так, пока что выяснил следующее - EN всё
Можете начинать отслеживать от O4. Параллельно резистору
Итак, результаты. В скобках - номер пина для
TSM104 Попробуйте отследить резистивный делитель на одном
Нет, палка просто для того, чтобы показать, что
Там написано EN :). Т.е. без
maco, я читал даташит (но не исключаю, что
Не шим - это VID-контроллер, на
Чёрт, перепутал /OE с /EN на 5019. Прошу
Это и есть sSpec - ядро williamate
Картинка - как на сайтах производителей. Внешние разъёмы
А почему бы и нет Я
