Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
Для начала с отслеживания цепи запуска.
А если принудительно включить блок питания? попробуйте, если матплата запустится, значит вы не те два контакта замыкаете для включения (были такие матплаты со смещённой надписью PWR_ON на два контакта). Но если не запустится (в смысле нормального старта с прохождением POST), тогда действительно придётся отслеживать, куда идут контакты кнопки включения... но ИМХО дойдёте вы до мультика в районе 70-х ног. Кстати, какой мульт стоит? ITE 8712F_A (без GB в конце третьей строки)?
А вообще-то всё это находится без проблем в поиске... активнее пользуйтесь поиском!
Кондеры там плохие. Имеется хитрый джампер для переключения видеокарт. И без видюхи она вообще не заводится-такой прикол от Солтека-при этом светится светодиод.
Да, есть там хитрый джамперок! Года три назад на него нарвался, только надысь почитал его назанчение! Что-то типа "for factory testing only"! Хотя похоже многие мамки Soltek продвались именно в таком положении этого джампера!
Спасибо ребята, огромное, с видеокартой завелась, включается - выключается PWRSW, правда молчит как рыба, но это уже прикол №2, буду копать сегодня. Как говорится "всё генитальное просто
 Как говорится "всё генитальное просто "
Итак товарищи, продолжение сериала , после того как мать завелась из пищалки через 10-15 с слышно "сирену". Теперь на PWRSW - 3,3В, на RESET - 3,77В на PCI  A15 - 3,33V. Питание проца в норме - на дроселях 1,5В. Питание памяти в норме. Горит светодиод между сокетом и памятью. На мосфетах 20N03 возле AGP следующие напруги: на одном G, D, S - 4,04В, 3,33В, 1,5В, а на втором  G, D, S - 4,15В, 3,33В, 1,8В. Мать с выпаянными емкостями перед стабилизатором проца. Отвал сокета, севера, юга - не диагностируется. Подскажите, в какую сторону копать дальше
, после того как мать завелась из пищалки через 10-15 с слышно "сирену". Теперь на PWRSW - 3,3В, на RESET - 3,77В на PCI  A15 - 3,33V. Питание проца в норме - на дроселях 1,5В. Питание памяти в норме. Горит светодиод между сокетом и памятью. На мосфетах 20N03 возле AGP следующие напруги: на одном G, D, S - 4,04В, 3,33В, 1,5В, а на втором  G, D, S - 4,15В, 3,33В, 1,8В. Мать с выпаянными емкостями перед стабилизатором проца. Отвал сокета, севера, юга - не диагностируется. Подскажите, в какую сторону копать дальше .
Теперь сокет пропаять, он, ИМХО, Т2.
Сокет к сожалению не Т2, написано - AMP, а то сразу бы пропаял . Попробую прогреть сокет, матери хуже от этого не будет.
Прогрев сокета не помог . Какие ещё будут идеи товарищи?
Я на своей маме тоже решил еще раз прогреть - на некоторых ногах шары ушли в контакты. Пробежало 2 раза пост-коды. Как совсем остыло - опять по нулям.
