Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
Решил продолжить ремонт указанной матери
. Обратил внимание на то, что сирена воет со снятой микросхемой биоса и установленным процессором, но не воет без процессора и с установленной микросхемой биоса. Получается проблема в районе процессора?
Сирена- это мониторинг питания, кулеров и т.п. мультом... Соотв. и копать надо в том нарпавлении.
Хочу понять, это проблема с самим мультом или с системой мониторинга? Беда в том что нету замены мульта
а то бы смахнул его не глядя и всех делов-то
Про сирену вам уже подсказали.
99,9% - в его питании.
Если их просто выпаяли, и не поставили новые, то вот и ответ.
Удачи!
Новые емкости после стабилизатора впаял на место - опять имеем туже сирену
Продолжая ремонт обратил внимание на следующее. Питание организованно на ШИМ-контроллере HIP6301. На VID-ах у которого: VID0 - 0В, VID1 - 0В, VID2 - 3,8В, VID3 - 0В, VID4 - 0В, что вполне соответствует напряжению на проце в 1,75В. На схеме мульта W83637HF также есть VID-ы - ноги 106 - 110. Промеряв на них напругу получил следующее: VID0 - 2,2 - 2,3В, VID1 - 0В, VID2 - 2,2 - 2,3В, VID3 - 5,3В!!!, VID4 - 2,2 - 2,3В....Вопрос, на мульте это теже виды что и на ШИМе, тогда почему напруги другие и не звонятся виды мульта с ШИМом. Кто с таким сталкивался, поделитесь
Дык, а почитать внимательно документацию и найти упоминание о Smart Card Reader Interface (точнее описание, упоминание - это о VID'ах
Ну и потом попытаться почитать характеристики платы и поглядеть, куда разведены соответствующие выводы?
Товарищ maco, а можно поподробнее, а то не уловил что такое "Smart Card Reader Interface" и с чем его едят
Посмотреть на плате разводку оооооооооооочень сложно - плата покрыта светло-серым непрозрачным лаком - них...ра не видно
) читаю
Документацию на W83627HF (186 страниц
Вопрос VIDы от проца идут на ШИМ и мульт напрямую или через какие-то микросхемы?
Smart Card Reader Interface включает в себя собственно последовательный интерфейс (2 вывода) и 3 дополнительных вывода: сброс, контроль питания и детектирование. Эти 5 выводов как раз и живут на спорной территории
. Вполне понятно описано в документации.
Спасибо, теперь понятнее
Искренне завидую Вашему зрению
