Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
Всвязи с покупкой посткарты добавлю, что есть активный сигнал синхронизации CLK, также есть активный сигнал RST, но на индикаторе горит спецсимвол
Товарищ maco!
В даташите на W83637HF я не нашел и слова про "Smart Card Reader Interface", но эта опция присутствует в W83637SF.
Revision: 1.6 Date: 2006/03/22
W83637HF/HG is the new generation of Winbond's LPC I/O products. It is an evolving product from Winbond’s most popular LPC I/O chip W83627HF/HG – which integrates the disk driver adapter, serial port (UART), keyboard controller (KBC), SIR, CIR, game port, MIDI port, hardware monitor, ACPI, On Now Wake-Up – plus additional new features: the Smart Card reader interface and Memory Stick TM reader interface.
Товарищ maco прошу прощения , но в мои посты вкралась ошибочка на плате W83627HF, все что я писал - касается W83627HF
Очепятка так очепятка.
Отследите, куда подключены входы VID'ов Winbond'а.
Замена мульта W83627HF вопрос не решила - таже сирена.
Решил снова помучать эту мать и выявил небольшое вздутие на микросхеме возле сокета. Микросхема называется FM3560. Замеры напряжений подтвердили кончину FM3560. Несколько звонков по крупным продавцам не оставили надежды на покупку - редкий зверь и партии по 500 шт Поэтому вопрос с соратникам, чем можно заменить этого зверя? По прайсам она FM3560M20X
При сильном желании можно взять мелкий микроконтроллер и сэмулировать устройство, но это уже извращение.
Тоесть соединить I0-I4 c соответствующими Y0-Y4?
Возможность регулировки напряжения из биоса пропадет?
Товарищ maco просветите поподробнее, а то жалко мать на детали пускать
Для начала желательно отрисовать схему, в которой участвует FM3560, и понять, что именно она должна делать. После этого уже можно будет говорить о неоходимости установки перемычек.
