А если принудительно включить блок питания? попробуйте, если матплата запустится, значит вы не те два контакта замыкаете для включения (были такие матплаты со смещённой надписью PWR_ON на два контакта). Но если не запустится (в смысле нормального старта с прохождением POST), тогда действительно придётся отслеживать, куда идут контакты кнопки включения... но ИМХО дойдёте вы до мультика в районе 70-х ног. Кстати, какой мульт стоит? ITE 8712F_A (без GB в конце третьей строки)?
А вообще-то всё это находится без проблем в поиске... активнее пользуйтесь поиском!
