SL-85DR2+, перестала запускаться. Вздутых конденсаторов нет(на всех есть
8 Ноя 2009 - 16:29 _corvett_
SL-85DR2+, перестала запускаться. Вздутых конденсаторов нет(на всех есть напряжения), зная, что эта мать без видеокарты не запускается исправную карту вставляю при тесте. Блок питания и проц проверил на другой системной тоже. На reset и pwrsw 3.7в. Батарея 3.05в.
Динамик не подает никаких звуков, кроме одного случайного варианта, когда поставил другой проц. - после нажатия pwrsw через пару секунд было слышно тиканье с периодом 1сек, без каких либо последствий до выключения через 5мин. отключением шнура(иначе не реагирует).
Может случай был бы совсем темный, если бы несколько раз плата не завелась после отключения батареи. В сетапе, контроль напряжений наблюдалась странная картина.
Часть напряжений быстро меняются вот 4 фиксации:
Vcore 1.404 1.480 1.484 1.468
+1.5 1.286 1.640 1.680 1.264
+3.3 3.328 3.396 3.312 3.312
Battery 3.040 3.031 3.031 3.048
+5 5.450 5.450 5.450 5.450
При этом цифровым тестером нигде на кондерах подобных пульсаций не наблюдалось.
После удачного пуска выключалась и вкючалась на pwrsw(ласт стейт отключил).
И вдруг плата перестала запускаться глухо. 5 часов проб. Выключается только отключением шнура.
Подскажите, где еще можно порытся, пожалуйста.
