Итак товарищи, продолжение сериала, после того как мать завелась из пищалки через 10-15 с слышно "сирену". Теперь на PWRSW - 3,3В, на RESET - 3,77В на PCI A15 - 3,33V. Питание проца в норме - на дроселях 1,5В. Питание памяти в норме. Горит светодиод между сокетом и памятью. На мосфетах 20N03 возле AGP следующие напруги: на одном G, D, S - 4,04В, 3,33В, 1,5В, а на втором G, D, S - 4,15В, 3,33В, 1,8В. Мать с выпаянными емкостями перед стабилизатором проца. Отвал сокета, севера, юга - не диагностируется. Подскажите, в какую сторону копать дальше.
