Soltek SL-65KV2-CT некоторые вопросы
Здравствуйте друзья. Это моя первая тема на форуме, и возможно не в том разделе, что нужно.
Я люблю поковыряться в старом железе, но матёрым профессионалом в деле тонкой настройки материнских плат не являюсь, к сожалению.
Имеется плата Soltek SL-65KV2-CT, с северным мостом 82C694T. Проработала почти 10 лет в сервере системы видеонаблюдения. В конце-концов распухли конденсаторы, и был сделан чейнджч на плату GA-6VXC7-4X, с мостом 694А, т.к. планировался переход на Туалатин, а переделывать плату было лень, хотя именно эту плату я уже однажды успешно переделывал. Система видеонаблюдения продолжила успешно работать, а я перепаял конденсаторы на плате, поставил Celeron-1200. Плата запустилась, показала приличную скорость памяти в мемтесте и её стабильную работу. WinXP тоже прекрасно встала и заработала. Одно НО - включение memory interleave в настройках CMOS не влияет на скорость работы памяти в тесте Аиды, и визуально - тоже не влияет. Был установлен memory interleave enabler, но тоже не оказал никаого эффекта, хотя на плате с мостом 694А он давал прибавку почти в два раза. В описании Энаблера мост 694Т не упоминается - видимо в этом проблема. Помимо того, в настройках отсутствуют установки таймингов, хотя в мануале на плату они есть. Ещё возник конфликт с видеокарточкой Radeon 9250, 128Мб - при установке драйверов систем анамертво висла. Был с трудом найден и скачан последний BIOS версии 1.3 для этой платы, но его прошивка результатов не дала, хотя в версии 1.2 это должно было быть пофиксено. С Nvidia GeeForse4 MX440 AGP8X, 64Мб - всё работает.
Итак, неприятности таковы:
1. Не включается memory interleave - ни в CMOS, ни с помощью Enabler'a.
2. Нет настроек таймингов в CMOS, хотя должны быть.
3. Конфликт с видеокартой Radeon 9250.
Может ли кто-то помочь в решении этих проблем? Или подсказать способы решения.
Спасибо!
П.С. Да, попробовал пропатчить BIOS патчером версии 6 - всё прошло успешно, но никакого эффекта для решения проблем это не дало.
Аватар пользователя savely
Одного не понял - реальная скорость памяти у Вас сколько сейчас? Организация памяти (реально стоящей) какая?
А кому счас легко...
Сейчас 3Х128Мб PC-133. Две планки Самсунг и одна - неизвестного производителя, с наклейкой, изображающей бегущего гепарда.
На мамке 6VXC7 они стабильно работали на 133Мгц с латентностью 2 и таймингами 2-2-2, там эти параметры можно было выставить, скорость по Мемтесту была что-то около 300Мб/с. В WinXP, после установки Interleave Enabler'a, Aida-64 показывала скорость чтения около 700Мб/сек, записи - 230Мб/сек, работа системы заметно ускорялась, быстродействие упиралось только в контроллер HDD, который на этой плате был АТА33/66.
На Солтеке эта же память с латентностью 2 и таймингами 3-3-3 (по данным Аиды, ЦПУ-З) на 133Мгц даёт в Мемтесте скорость 310Мб/сек. Аида-64 показывает скорость 290Мб/с на чтение и 250Мб/с - на запись. При повышении частоты до 160Мгц - скорость растёт до 370Мб/с (по мемтесту), но частота PCI получается 40Мгц, и начинают отваливаться жёсткие диски.
Для чистоты эксперимента в обоих случаях процессор - Целерон-Копермайн 733/66Мгц, работающий (тоже стабильно, конечно) на 1100/100Мгц.
Состояние memory interleave проверьте WPCREDIT-ом.
Проверьте modbin-ом SETUP на предмет скрытых опций.
Успехов!
По первому вопросу - сегодня пришёл на работу, запустил машину, загрузилась WinXP. Что-то изменилось. Запусил Аиду - мемори интерлив - 4-вей. Заменил планку 128Мб на 256Мб - всё то же самое - суммарный обьём 512Мб, 4-вей интерлив. В ЦМОСе поменял на 2-банк - Аида показала, что так оно и есть - 2-вей. Поменял обратно на 4-банк - снова всё заработало.
Всё, что происходило с машиной - она просто стояла 2 дня отключённая от сети. Мистика.
В прикреплённом файле - тест Аиды. Сейчас пишу с этой машины - прекрасная комфортная работа. Осталось только разобраться с таймингами и несовместимостью с видеокарточкой.
cachemem.png 248.21 КБ
Покопался modbin'ом на предмет скрытых настроек - не нашёл ничего кроме скрытого пункта "P2C/C2P Concurrency", коий был включён.
Еще можно включить Read Around Write (в SETUP) , даст прибавку скорости.
Кстати, I/O Query Depth у вас 4?
Конденсаторы на плате и БП в порядке?
Нет у меня такого пункта.
Извините, не знаю что это и где это.
Буду менять, т.к. то что они не вспухли - не показатель. И керамикой зашунтирую. Кстати, какой номинал блокировочных конденсаторов можете посоветовать?
Есть подозрение, что у них уже утечки большие и ёмкость упала - при работе в разгоне сначала всё впорядке, но через некоторое время начинаются зависания и вылет в БСоД. При работе на нормальных частотах - тоже сначала всё нормально, но через несколько часов - начинаются тормоза.
Я предполагаю, что кондёры всё таки высохли, и при длительной работе - в шинах появляется много помех, растёт количество ошибок и скорость работы падает.
БП - в порядке.
Извиняюсь, не "I/O Query Depth" ,а
In "In Order Queue Size"
Device0 северного моста
reg 0x50 bit7 должен быть == 1
Кстати reg 0x50 bit6 ->"Read Around Write"
Регистры можно прочитать WPCREDIT-ом.
номинал блокировочных конденсаторов 0.1-1mkf в SMD
исполнении (можно снять со сдохшей современной материнки)
Впрчем ,если поставить низкоимпедансные(что-нибудь типа KZG),
то можно и без них (опять таки можно снять со сдохшей
Купил другую оперативку, с латентностью 2. Поменял электролиты и впаял SMD керамику 0,22мкФ. WPCREDIT'ом проверил значения вышеуказанных регистров - там единицы.
Во вложенном файле - отчёт Аиды. Для этого процессора видимо 117МГц - максимальная частота шины - 118 - уже вылеты при загрузке. На 117 - стабильно всё, погонял его Аидой, тестом на надёжность - всё хорошо, температура не выше 45 градусов, при напряжении 1,625В. Память пришлось переключить на латентность 3, иначе на 157Мгц она не заводилась, даже на 110-112 - с ошибками. Но это, возможно, проблемы чипсета.
Видеокарту примкнул GeeForce 7600, в отличии от Радеона с ней проблем нет никаких. Ещё одна из причин тормозов - глючный USB2.0 контроллер на VIA6212L - сначала всё нормально, но после первого подключения USB-устройства - начинаются неимоверные тормоза. Вынул его, включил встроенный USB1.0 - с ним таких проблем нет. Как я понимаю, единственное решение этой заморочки - контроллер на чипе не от VIA?
cachemem.png 249.8 КБ
Прблемы с VIA6212L только при разгоне или в штатном режиме тоже?
