Сейчас 3Х128Мб PC-133. Две планки Самсунг и одна - неизвестного производителя, с наклейкой, изображающей бегущего гепарда.
На мамке 6VXC7 они стабильно работали на 133Мгц с латентностью 2 и таймингами 2-2-2, там эти параметры можно было выставить, скорость по Мемтесту была что-то около 300Мб/с. В WinXP, после установки Interleave Enabler'a, Aida-64 показывала скорость чтения около 700Мб/сек, записи - 230Мб/сек, работа системы заметно ускорялась, быстродействие упиралось только в контроллер HDD, который на этой плате был АТА33/66.
На Солтеке эта же память с латентностью 2 и таймингами 3-3-3 (по данным Аиды, ЦПУ-З) на 133Мгц даёт в Мемтесте скорость 310Мб/сек. Аида-64 показывает скорость 290Мб/с на чтение и 250Мб/с - на запись. При повышении частоты до 160Мгц - скорость растёт до 370Мб/с (по мемтесту), но частота PCI получается 40Мгц, и начинают отваливаться жёсткие диски.
Для чистоты эксперимента в обоих случаях процессор - Целерон-Копермайн 733/66Мгц, работающий (тоже стабильно, конечно) на 1100/100Мгц.
