Купил другую оперативку, с латентностью 2. Поменял электролиты и впаял SMD керамику 0,22мкФ. WPCREDIT'ом проверил значения вышеуказанных регистров - там единицы.
Во вложенном файле - отчёт Аиды. Для этого процессора видимо 117МГц - максимальная частота шины - 118 - уже вылеты при загрузке. На 117 - стабильно всё, погонял его Аидой, тестом на надёжность - всё хорошо, температура не выше 45 градусов, при напряжении 1,625В. Память пришлось переключить на латентность 3, иначе на 157Мгц она не заводилась, даже на 110-112 - с ошибками. Но это, возможно, проблемы чипсета.
Видеокарту примкнул GeeForce 7600, в отличии от Радеона с ней проблем нет никаких. Ещё одна из причин тормозов - глючный USB2.0 контроллер на VIA6212L - сначала всё нормально, но после первого подключения USB-устройства - начинаются неимоверные тормоза. Вынул его, включил встроенный USB1.0 - с ним таких проблем нет. Как я понимаю, единственное решение этой заморочки - контроллер на чипе не от VIA?
