Нет у меня такого пункта. Извините, не
включить Read Around Write (в SETUP)
I/O Query Depth у вас 4?
Извините, не знаю что это и где это.
Конденсаторы на плате и БП в порядке?
Буду менять, т.к. то что они не вспухли - не показатель. И керамикой зашунтирую. Кстати, какой номинал блокировочных конденсаторов можете посоветовать?
Есть подозрение, что у них уже утечки большие и ёмкость упала - при работе в разгоне сначала всё впорядке, но через некоторое время начинаются зависания и вылет в БСоД. При работе на нормальных частотах - тоже сначала всё нормально, но через несколько часов - начинаются тормоза.
Я предполагаю, что кондёры всё таки высохли, и при длительной работе - в шинах появляется много помех, растёт количество ошибок и скорость работы падает.
БП - в порядке.
